Как-то можно присвоить уровни (Elevation) полилиниям горизонталей, если к горизонталям присоединены Object Data, в которых есть колонка с высотой?
Или: как-то можно получить в Автокаде полилинии горизонталей с уровнями из MapInfo, если в таблице горизонталей в MapInfo есть поле с их высотой?
дать уровни горизонталям из Object Data
АлексЮстасу
Re: дать уровни горизонталям из Object Data
Да, если поле с высотой float.
Или хардкорный вариант через макрос на VBA:
http://forums.autodesk.com/t5/%D0%9F%D1 ... -p/3226208
Как то так:
Как то так:
- level1.jpg (179.12 КБ) 6270 просмотров
Спасибо...
АлексЮстасу
Спасибо, сработало!
