SharpMap - прочитать координаты shape-файла
perplexed
Сообщение perplexed »
Добрый день.
SharpMap.Layers.VectorLayer vlay = new SharpMap.Layers.VectorLayer("States");
            vlay.DataSource = new SharpMap.Data.Providers.ShapeFile("..\\..\\states_ugl\\states_ugl.shp", true);
            mapBox1.Map.Layers.Add(vlay);
            mapBox1.Map.ZoomToExtents();
            mapBox1.Refresh();
            mapBox1.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapBox.Tools.Pan;
Вот таким образом рисуется карта на форме (из официальной документации).
Задача - прочитать пары точек из шейпа например в массив или другую несложную структуру.
Может быть кто-нибудь сталкивался с SharpMap и данной задачей?
Благодарю.
yellow-sky
Re: SharpMap - прочитать координаты shape-файла
Сообщение yellow-sky »
perplexed писал(а):Задача - прочитать пары точек из шейпа например в массив или другую несложную структуру.
var shapeFile = new SharpMap.Data.Providers.ShapeFile("..\\..\\states_ugl\\states_ugl.shp", true);
var allGeoms = shapeFile.GetGeometriesInView(shapeFile.GetExtents());
Вернуться в «Общий - ПО»
