qgis mobile, полевые устройства на Андроиде, GPS и ГЛОНАСС
gimran
Сообщение gimran »
Это краткий обзор отдельного устройства Samsung Galaxy TAB 2 3G (с ГЛОНАССом), сравнение GPS и GPS+ГЛОНАСС и обзорное тестирование qgis mobile
Планшет Samsung Galaxy TAB 2 и потенциал для применения в полевых условиях с ГИС-программами
Существуют несколько модификаций Samsung Galaxy TAB 2 с 7.0-дюймовым экраном, которые различаются:
1) по цвету (белый, серый);
2) по встроенной памяти (8 Gb, 16 Gb, 32 Gb);
3) по наличию 3G и ГЛОНАСС.
То есть данный аппарат имеет 7-дюймовый экран.
В зависимости от цвета они помечены маркировкой White или Silver Titanium, от памяти 8 Gb, 16 Gb или 32 Gb, а от наличия 3G и ГЛОНАСС: более дешевые версии — без 3G и ГЛОНАССа помечены как GT-P3110, а версии с 3G и ГЛОНАССом помечены как GT-P3100 и маркировку 3G. Следует внимательно следить за маркировкой, если Вам необходима версия с Глонассом.
Мною была протестирована модель Samsung Galaxy TAB 2 8Gb 3g Silver Titanium GT-P3100, то есть версия имеет модуль 3G, ГЛОНАСС и телефонный модуль (да, по мему можно звонить! :) ).
Сейчас на моём аппарате стоит заводская прошивка Андроид 4.0.4.
Экран действительно приятный и напоминает iPad'овский по яркости и зернистости. Радует гугловское распознавание русского голоса в текст, но расстраивает необходимость наличия интернета для этого (говорят, что в версии 4.1 голос распознается в текст без подключения к Интернету).
ГЛОНАСС, GPS и Андроид
Тестирование производилось:
Garmin Asus a50 (gps) и Samsung Galaxy TAB 2 8Gb 3g Silver Titanium GT-P3100 (gps+глонасс) на программе Google Maps по космоснимкам от гугла.
Условия: 2 этаж панельной девятиэтажки, 24 ноября, г. Уфа. Заявлена магнитная буря, сплошная облачность, 2 метра от окна не в прямой видимости, от данного дома до соседней многоэтажки порядка 40 метров.
От фактического местоположения устройства по снимку устройства дали сделующие ошибки:
Garmin Asus a50 (gps): при старте ошибка была порядка 40метров (позиционировалось, что я нахожусь в соседнем доме), спустя некоторое время спутники были пойманы и выровнились до ошибки в 20 метров, но периодически теряет спутники и колеблется между 20-40 метрами.
Samsung Galaxy TAB 2 3g (gps+глонасс): быстрый старт, ошибка в 20 метров (совпадает с данными после того как Гармин поймал все спутники, т.е. точка та же самая в итоге). Ошибка «плавает» в районе 20-15 метров.
Вывод gps+ГЛОНАСС дает более быстрое соединение со спутниками, а в тяжелых условиях — меньшую ошибку в позиционировании и более стабильное соединение с уменьшением ошибки позиционирования.
Полевая ГИС-программа
Было рассмотренно несколько версий qgis mobile, наибольная стабильная версия (из всех протестированных версий) с наличием подключения к gps - как показало тестирование, на сегодняшний день — qgis-bug304240-workaround.apk
Минусы: в данной версии не работает вызов языковых настроек, довольно небольшие по размеру кнопки (пропорции аналогичны «старшему брату» — десктопному qgis), при создании слоя отсутствует выбор проекции, но похоже по умолчанию создается в WGS84.
Условные знаки в созданном на десктопе проекте с векторами работают все (проверено), но svg-знаки требуют наличия их в заранее прописанной папке, а шрифтом — в системе Андроид, похоже (не проверял).
Геопривязанные растры отображаются.
Полигоны рисуются.
Иногда данная версия вылетает и именно в ней не работает компас (в других версиях, где не работало gps-подлючение, компас работал).
gimran
Re: qgis mobile, полевые устройства на Андроиде, GPS и ГЛОНА
Сообщение gimran »
Garmin Asus ловит спутники намного лучше чем HTC на Windows Mobile, которые мне удавалось тестировать, и Garmin Asus сравним по скорости подключения с полевыми устройствами Гармин с gps (гарминовские устройства с gps+глонасс не тестировал).
vveco
Сообщение vveco »
Таки в нем есть Глонасс? Это не шутка продавцов?
gimran
Сообщение gimran »
Есть, серьезно . Спутники с номерами от 60 и выше. В каких моделях есть описал. О точности сами можете судить по тесту . Разница не существенная, но в полевых условиях леса нашим полевикам может пригодиться.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
gimran писал(а): в полевых условиях леса нашим полевикам может пригодиться.
Какие конкретно задачи планируются выполняться в поле с помощью этого устройства?
gimran
Сообщение gimran »
Векторизация лесопатологических выделов (равны или меньше лесотаксационных), назначаются в лесу на месте как (в том числе) рекомендация санитарных рубок для лесничеств.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
На мой взгляд, границы лучше наносить либо треком с обычного навигатора (точнее раз в 4) , либо карандашом на карте места обследования (проще).
Ещё этот девайс не защищён от влаги, а наши таёжные леса никогда не отличались аридным климатом :)
gimran
Сообщение gimran »
Треком проще, но назначение происходит на основе небольшого участка (пробнач площадь), интерполируемого на часть на выдела (лесопатологический выдел). Как именно интерполируется и закладывается площадь — не вникал :)
Карандашом неудобно считать площадь + карта лесная имеет конечное число экземпляров, а до появления в лесу нельзя точно предсказать в каких кварталах какого участкового лесничества будет заложен лесопатологический выдел — выявляют зараженные участки.
Про защиту — это другая задача. Вначале бы найти где находишься, а отрисовать можно и вечером по точке площадь в лесничестве, наверное...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
gimran писал(а):Про защиту — это другая задача.
Я б сказал, это насущная необходимость, иначе - деньги на ветер...
gimran писал(а):Вначале бы найти где находишься, а отрисовать можно и вечером по точке площадь в лесничестве, наверное...
Если вы о рекогносцировочном обследовании, то оно проводится по ходовым линиям (визиры, просеки, лесные дороги и тропы или маршрутные линии), т.е. заблудиться довольно затруднительно.
gimran писал(а):Карандашом неудобно считать площадь + карта лесная имеет конечное число экземпляров
Я имел ввиду, отрисовать карандашом, а в конторе уже отвекторизировать как надо. А размножить карту нельзя?
gimran
Сообщение gimran »
Лесопатологическое обследование и лесопатологическая таксация (ЛПО и ЛПТ). Например на территорию региона с лесопокрытой площадью в 4,5 миллиона га девять лесопатологов (причем это довольно-таки ещё хорошая ситуация), которые должны провести обследования части лесничеств региона и рекомендуют СОМ, а скоро будут выборочно проверять. Учитывая заросшие просеки, спиленные квартальные столбы и необходимость определять свое местонахождение с точностью до таксационного выдела.
Заблудиться — затрудно, а вот «найтись» по лесным картам — сложно.
Карту проще отсканировать и привязать. Векторизировать на местах... К сожалению с ГИСами в филиалах знаком в лучшем случае один человек, а за полевой сезон объем информации около 1500-2500 выделов минимум и нет штатной единицы по ГИСам, т.е. проще научить векторизировать на планшетах.
PS Примерно тоже самое Агенство лесного хозяйства планирует в лесничествах делать — хз кто будет лесников учить, а наши материалы в том числе смогут помочь им с векторами в дальнейшем (наши материалы и материалы лесничеств иногда на 100% (в некоторых регионах) совпадают по контурам ЛПО и ЛПТ), кроме того по ним можно контролировать законность рубок и правомерность назначения ряда мероприятий дистанционно...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
gimran писал(а):Карту проще отсканировать и привязать. Векторизировать на местах... К сожалению с ГИСами в филиалах знаком в лучшем случае один человек, а за полевой сезон объем информации около 1500-2500 выделов минимум и нет штатной единицы по ГИСам, т.е. проще научить векторизировать на планшетах.
В таком случае, а что б не построить маршруты и не загрузить их в навигатор до полевых?
gimran
Сообщение gimran »
Э... ну у нас, к примеру, горная местность и построенный маршрут может не совпасть с тем, где нужно побывать.
Или в процессе командировки случится пожар и весь маршрут корректировать с его учетом. В общем эту нетривиальную задачу решают примерным планом на командировку и корректировкой маршрута специалистом на месте... Как-то так...
Или вспышка насекомых может возникнуть в июне и нужно именно в июне, без космоснимков, обойти лес до того как повреждение будет видно на снимке и произвести их учёт и т.п.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
gimran писал(а):ну у нас, к примеру, горная местность и построенный маршрут может не совпасть с тем, где нужно побывать.
с чем это связано? отсканированная и привязанная карта врёт?
С корректировкой маршрута на планшете тоже вопросы. Сколько времени может работать без подзарядки с включённым GPS? И сколько длится обычно командировка?
Дмитрий Барышников
Я хотел сказать что незащищенность устройств на базе андроид - миф.
Мало того что есть специальные железки с классом защиты вплоть до IP67, для любого устройства продаются защитные чехлы, даже для работы под водой.
А специальные навигаторы слишком малофункциональны. Да и переносить с цифрового прибора что-то на бумагу, что бы потом гнать опять в цифру - это моветон. Так можно и до секстанта и буссоли докатится.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Дмитрий Барышников писал(а): переносить с цифрового прибора что-то на бумагу, что бы потом гнать опять в цифру - это моветон. Так можно и до секстанта и буссоли докатится.
Ну вообще-то съёмка границ лесосек как раз и производится в основном буссолью :)
У поляков, например, в ходу система из GPS-приёмника Trimble ProXT, лазерного дальномера Laserach и полевого компьютера Trimble [1]. Плюс это всё работает на ArcPad. Посчитайте сколько одна эта система будет стоить и помножьте на количество бригад, и нужно ли так заморачиваться о переводе лесных производственных процессов на цифровые методы.
Да, технологии движутся вперёд; да, было бы классно всё автоматизировать и упростить жизнь рядовым работникам, но отечественное лесное хозяйство переживает сейчас не самый лучший свой период, мягко говоря. И старая, добрая буссоль долго ещё будет рабочей лошадкой тех, кто работает в лесу и с лесом.
[1] http://u.wl.sggw.pl/michal/pub/2008_101 ... izowac.pdf
