Перенос атрибутов
Alexm-88
Перенос атрибутов
Сообщение Alexm-88 » 23 ноя 2012, 13:08
Имеется два полигональных слоя. Необходимо перенести атрибуты из одного слоя в другой. Причем форма объектов слоях разная (полигон одного слоя может перекрываться несколькими полигонами другого слоя). Нужно что бы выбраны атрибуты того полигона который имеет максимальную площадь пересечения с полигоном другого слоя. Можно ли это как то сделать автоматически (ArcGIS 9.3.1).
Буду рад любому совету.
Копия пример.jpg (126.11 КБ) 4282 просмотра
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Перенос атрибутов
Сообщение rhot » 23 ноя 2012, 13:17
Задача очень похожа на описанную здесь. Т.е. я б использовал мощь SQL.
tsarev
Сообщение tsarev » 23 ноя 2012, 14:55
Я бы задачу разделил на 2 этапа:
1. Разрезал бы слой с цветными полигонами слоем с красными контурами (Geoprocessing---Clip). В полученном слое определил бы площади цветных полигончиков и выбрал бы те, у которых наибольшая площадь.
2. Внешними или внутренними средствами подключить семантику для полученных полигонов.
Alexm-88
Сообщение Alexm-88 » 23 ноя 2012, 15:31
tsarev писал(а):....
Что имеется ввиду под этим?
tsarev
Сообщение tsarev » 23 ноя 2012, 15:37
Средствами ArcGIS: Joins and Relates
Внешними средствами - я подключаю базу dbf к MS Access и там все что надо соединяю, объединяю и т.п.
