Создание геопортала
Антоха
Re: Создание геопортала
Сообщение Антоха »
ну тогда сис админа поискать надо толкового
Сергей
Сообщение Сергей »
jerry_maori писал(а):
Антоха писал(а):просто тут такое дело! я не имею представления как работать с аркгис сервером, поэтому и спрашиваю, может ли кто то мне помочь с этим или посоветовать ПО более простое в обращение! обратиться за советом просто не к кому что и как делать!
В самом простом случае лучше с ним не спорить и на всё соглашаться.
(на примере Win7)
1. Ставишь IIS. Я ставил прям всё подряд, что там есть.
2. Ставишь сам ArcGIS Server. Опять же, в целях бесконфликтности, лудишь всё, что есть. Сам сервер и web aplications.
3. В глав. меню будут ярлыки Post-install. Запускаешь их и тоже со всем соглашаеься. Он там рапределяет учётные записи и роли безопасности.
4. Оттудаже запускаешь веб-морду на администрирование.
5. Сначала идёшь в разделы "Servicres". Создаёшь новый сервис, все дела... Источник для него -- mxd проект из самой ArcGIS
6. ПОтом идёшь в раздел "Web Aplication" и на основе уже имещюегося сервиса создаёшь приложение.
Финита.
Его уже можно смотреть в инетах и всякое делать.
Ну и как обычно-- еть тонны ньюянсов...
:lol:
Господа из даты + , возьмите этого человека себе в технические писатели )))
Сергей
Сообщение Сергей »
Ихмо конечно.т.к. сказать не прфи..ArcGIs server самое простое что можно запустить ,как мне кажется.Про дальнейшую публикацию карт я вообще молчу...Учитывая, что Вы не сильно дружите с компьютером, то Вам придется разобраться только с установкой...где ничего сложного, в других вариантах надо еще будет разбираться с созданием карт...и их публикацией...
Антоха
Сообщение Антоха »
легко сказать) не так всё просто оказывается, когда в университете 5 лет цифровать учат)))
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Я так понял, что веб гис не Ваша тема, мой жизненный совет, возмите другую тему для диплома.Меня кстати в универе гисам вообще не учили
Антоха
Сообщение Антоха »
я хотел бы поменять, но мне сказали что надо и всё!!! сами с гисами с нуля разбирались?
Антоха
Сообщение Антоха »
короче геомиксер не хочет работать вместе с MSql ! после уствановки одного из компонентов Sql установка геомиксера уже не идет! если вы мне скажите как вставить сюда картинку, скрин покажу!Изображение
Сообщение Александр Мурый »
Антоха писал(а):если вы мне скажите как вставить сюда картинку, скрин покажу!Изображение
Кнопочка "Добавить вложения" снизу.
Антоха
Сообщение Антоха »
вот чо выдает мне геомиксер
Антоха
Сообщение Антоха »
лог файл установки
[14:56:42] : Веб-Узел ГеоМиксер
[14:56:42] : - Остановка IIS-служб
[14:56:45] :
Сервер RPC недоступен.
[14:56:45] : - Версия IIS: IIS51
[14:56:45] : - Подключение к существущему узлу Веб-узел по умолчанию | 1
[14:56:45] : - Копирование Файлов
[14:56:57] : - Настройка прав доступа
[14:57:04] : Скрипт БД
[14:57:04] : - Подключение к серверу БД
[14:57:18] : - Выполнение скрипта Layers.sql
[14:57:18] : Ошибка: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.SqlServer.Smo, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.SqlServer.Smo, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "Microsoft.SqlServer.Smo, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"
в ScanEx.Web.GeoMixer.Installer.SQLHelper.ExecuteScript(String script, String connectionString)
в ScanEx.Web.GeoMixer.Installer.FormWizard.finalworker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
[14:57:18] : Архиватор 7-zip
[14:57:18] : - Копирование Файлов
[14:57:19] : - Настройка прав доступа
[14:57:19] : - Добавление в web.config значения ZipArchivatorPath
[14:57:19] : Утилиты FW Tools
[14:57:19] : - Копирование Файлов
[14:57:19] : - Добавление в web.config значения FWTools
[14:57:19] : Приложение GeometryToMSSQLConsole
[14:57:19] : - Добавление в web.config значения GeometryToMSSQLImporterPath
[14:57:19] : Утилиты Tiling Tools
[14:57:20] : - Настройка прав доступа
[14:57:20] : - Добавление в web.config значения TilingTools
[14:57:20] : Утилиты ExcelTools
[14:57:20] : - Копирование Файлов
[14:57:20] : - Добавление в web.config значения ExcelTools
[14:57:20] : Рабочая папка
[14:57:20] : - Создание директории
[14:57:20] : - Добавление в web.config значения WorkFolder
[14:57:20] : Обновление базы данных
[14:57:20] : - Выполнение файла Deployment.exe
[15:57:30] : Запускается обновление базы...
ERROR:
System.Data.SqlClient.SqlException: При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity, SqlConnection owningObject)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, SqlConnection owningObject)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(String host, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, Int64 timerStart)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
в CommonDBUtil.DBHelper.CreateConnection(String connStr, Boolean open) в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\CommonDBUtil\ADO.NET\DBHelper.cs:строка 138
в Deployment.Util.ExecuteScript(String script) в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\Deployment\Util.cs:строка 19
в Deployment.Program.<Main>b__0() в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\Deployment\Program.cs:строка 40
в Deployment.Update.ExecuteCatch(Proc p, Boolean throwError) в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\Deployment\Update.cs:строка 52
Нажмите enter для продолжения...
[15:57:30] : Конфигурирование утилиты Layers.exe
[15:57:30] : - Выполнение файла Layers.exe
[15:57:34] : Утилита управления слоями из коммандной строки
[15:57:34] : Утилита автоматизации Layers.exe
[15:57:34] : - Копирование Файлов
[15:57:34] : - Настройка прав доступа
[15:57:34] : - Добавление в web.config значения LayersConsole
[15:57:34] : Покрытие Modis (Растровый слой)
[15:57:34] : - Копирование тестовых данных
[15:57:35] : - Установка тестовых данных
[15:59:37] : Столицы государств (Векторный слой)
[15:59:37] : - Копирование тестовых данных
[15:59:37] : - Настройка прав доступа
[15:59:37] : - Установка тестовых данных
[16:00:11] : - Запись значений в web.config
[16:00:11] : - Перезапуск IIS-служб
[16:00:13] :
[16:00:13] : Готово
paleogis
Модератор
Поставьте это www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1842 в процессе установки ориентируйтесь по этому руководству docs.geomixer.ru/doku.php?id=geomixer:documentation:configuration:setup, а еще попробуйте поиграться на другом ПК, желательно с виндовс 7, либо накатите вторую ОС W7 в общем экспериментируйте тогда все получится
Антоха
Сообщение Антоха »
у меня возникает проблема с MSql SMO! надо другой комп попробовать
paleogis
Модератор
А SQL 2008 Express ставили?
Антоха
Сообщение Антоха »
да! с той самой ссылки! может ещё обновление для SQL 2008 Express попробовать! установка отказывает именно при установке одного из компонентов SQL 2008 Express!!!
Антоха
Сообщение Антоха »
поставил обновление! результата ноль пока! пробуем другой компьютер
