Создание геопортала
novia
Re: Создание геопортала
Сообщение novia » 06 ноя 2012, 08:34
Антоха писал(а):а по ESRI Geoportal Server!!! кто нибудь использовал??? какое впечатление оставила программа?
использовал.
впечатление двойственное, с одной стороны ощущение того, что чего-то не хватает, так как чтобы раскрыть потенциал, заложенный в это решение необходимо 1) куча заботливо заполненных метаданных (думаю это для любого геопортала важно), 2) серверы с открытыми сервисами, которых на самом деле так много, как хотелось бы 3)обязательное допиливание ПО под задачи портала, так как из коробки всем хорошо не бывает, с другой стороны - софт позволяет за короткий срок поднять тот самый геопортал и начать его использование.
попробуйте - поделитесь потом своими впечатлениями)
понравилось? жми палец вверх :!:
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 ноя 2012, 08:43
Смотря что понимается под геопорталом... Где-то подобная тема уже проскакивала...
Если тупо карта с кнопочками -- то я лично стал фанатом MapGuide. Позволяет практически "из коробки" сделать красиво. Слои есть, поиск есть, Query есть... + стоит 0 денег... SHP держит...
Если прям геопортал в том смыле, котором понимают его в Esri -- то прям х.з...
novia
Сообщение novia » 06 ноя 2012, 08:49
jerry_maori писал(а):Если тупо карта с кнопочками --
это не геопортал, а сайт с картой
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 ноя 2012, 08:50
Антоха писал(а):просто тут такое дело! я не имею представления как работать с аркгис сервером, поэтому и спрашиваю, может ли кто то мне помочь с этим или посоветовать ПО более простое в обращение! обратиться за советом просто не к кому что и как делать!
В самом простом случае лучше с ним не спорить и на всё соглашаться.
(на примере Win7)
1. Ставишь IIS. Я ставил прям всё подряд, что там есть.
2. Ставишь сам ArcGIS Server. Опять же, в целях бесконфликтности, лудишь всё, что есть. Сам сервер и web aplications.
3. В глав. меню будут ярлыки Post-install. Запускаешь их и тоже со всем соглашаеься. Он там рапределяет учётные записи и роли безопасности.
4. Оттудаже запускаешь веб-морду на администрирование.
5. Сначала идёшь в разделы "Servicres". Создаёшь новый сервис, все дела... Источник для него -- mxd проект из самой ArcGIS
6. ПОтом идёшь в раздел "Web Aplication" и на основе уже имещюегося сервиса создаёшь приложение.
Финита.
Его уже можно смотреть в инетах и всякое делать.
Ну и как обычно-- еть тонны ньюянсов...
novia
Сообщение novia » 06 ноя 2012, 10:28
jerry_maori писал(а):В самом простом случае лучше с ним не спорить и на всё соглашаться.
пожалуй самое краткое руководство по установке 99% софта с Install-ером))
Антоха
Сообщение Антоха » 12 ноя 2012, 20:05
буду пробывать геомиксер!!! может чо и получится
andreygeo
Сообщение andreygeo » 13 ноя 2012, 09:27
Антоха писал(а):буду пробывать геомиксер!!! может чо и получится
Обязательно поделитесь результатами! А какие данные будут отображены? Будут ли эти данные открытые? Очень не хватает социо-экономических, да и физ-географических тоже, данных для работы со студентами.
Проект GISGeo: геомаркетинг
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 13 ноя 2012, 16:23
Если не хотите заморачиваться с установкой и настройкой. При этом есть желание использовать открытое ПО,то на этом OSGeo-Live DVD http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/ представлены и настроены практически все открытые решения http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/overv ... rview.html. Качаете образ загрузочного диска http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/download.html, делаете загрузочную флешку (как это делать гуглите, информации полно). И геопортал+диплом у Вас в кармане, этот "карманный" геопортал можете загрузить практически с любого компьютера, главное вставьте флешку и настройте BIOS если требуется:)
Антоха
Сообщение Антоха » 15 ноя 2012, 19:53
данные будут наверно как соц эконом так и географические, но упор на соц эконом будет!Самое интересное то, что после установки всех необходимых компонентов для ГЕОМИКСЕР сама программа не устанавливается!!!
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 16 ноя 2012, 07:55
Прогамма сама не установится, если не запустить setup. Если после установки localhost не отвечает, то подробное жизнеописание Ваших телодвижений с log файлом и скришотами в студию
Антоха
Сообщение Антоха » 16 ноя 2012, 11:25
так сам setup и не запускается!
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 16 ноя 2012, 12:56
Там есть задержка с запуском, подождите 2 минуты, если ничего не произойдет, напишите
Антоха
Сообщение Антоха » 21 ноя 2012, 15:26
переустановил всё заново от iis 5.1 до MSql !!! всё тож самое, выскакивает картинка установки и тут же вылетает! пробовал подождать немного, ноль эмоций! а если установить сначала программу, а потом необходимые компоненты будет работать??? до установки MSql 2008 установка геомиксера начинается нормально!
Антоха
Сообщение Антоха » 22 ноя 2012, 15:30
если кого не затруднить, дайте пожалуйста пошаговое описание по установке MAPGuide Open Sourse!!!
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 22 ноя 2012, 15:37
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 гостей
