ошибка при обновлении sextante
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Здравствуйте. Сегодня попытался обновить sextante и выдает ошибку. С предыдущей версией проблем не возникало. По умалчанию у меня большинство плагинов устанавливаются в
c:\Documents and Settings\Сергей\.qgis\python\ , а я их потом перемещаю в
c:\Program Files\NextGIS QGIS\apps\qgis-dev\python\plugins\
Предыдущая версия работала в обоих каталогах. Что может быть или где с случае чего взять прошлый вариант sextante?
win XP
Выдает следущее:
Ошибка при выполнении сценария Python:
  File "C:\PROGRA~1\NextGIS QGIS\apps\qgis-dev\python\plugins\sextante\SextantePlugin.py", line 139, in openConfig
    dlg = ConfigDialog(self.toolbox)
  File "C:\PROGRA~1\NextGIS QGIS\apps\qgis-dev\python\plugins\sextante\gui\ConfigDialog.py", line 36, in __init__
    self.setupUi()
  File "C:\PROGRA~1\NextGIS QGIS\apps\qgis-dev\python\plugins\sextante\gui\ConfigDialog.py", line 58, in setupUi
    self.fillTree()
  File "C:\PROGRA~1\NextGIS QGIS\apps\qgis-dev\python\plugins\sextante\gui\ConfigDialog.py", line 90, in fillTree
    settingItem = TreeSettingItem(setting, icon)
  File "C:\PROGRA~1\NextGIS QGIS\apps\qgis-dev\python\plugins\sextante\gui\ConfigDialog.py", line 135, in __init__
    self.setText(1, str(setting.value))
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 26-31: ordinal not in range(128)
Версия Python:
2.7.2 (default, Jun 12 2011, 15:08:59) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Версия:
1.8.0-Lisboa Lisboa, 3874b10
Путь поиска Python: ['C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\sextante_taudem', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\sextante', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\sextanteexampleprovider', 'C:/PROGRA~1/NextGIS QGIS/apps/qgis-dev/./python', 'C:\\Documents and Settings\\\xd1\xe5\xf0\xe3\xe5\xe9/.qgis/python', 'C:\\Documents and Settings\\\xd1\xe5\xf0\xe3\xe5\xe9/.qgis/python/plugins', 'C:/PROGRA~1/NextGIS QGIS/apps/qgis-dev/./python/plugins', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\bin\\python27.zip', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\qgis-dev\\bin', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\fTools\\tools', '/usr/share/qgis/python', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\qgis2kml', 'C:\\PROGRA~1\\NextGIS QGIS\\apps\\qgis-dev\\python\\plugins\\qgis2kml']
Voltron Спасибо за code
Забыл упомянуть, что ошибку выдает при нажатии на "options and configuration"
Последний раз редактировалось Voltron 22 ноя 2012, 16:30, всего редактировалось 2 раза.
Причина: не заюбывам про теги форматирования
Re: ошибка при обновлении sextante
Сообщение Максим Дубинин »
Стоит:
1. Переименовать пользователя системы все-таки латиницей.
2. Переустановить NextGIS QGIS не в Program Files, новая версия предлагает корень C, главное, чтоб папка без пробелов.
Возможно дело и не в этом, но не убрав стандартные проблемные места дальше обсуждать сложно.
Чехарда с "установил - перекинул" это ужасненько)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Возможно проблема не в латинице. Я сегодня тоже попытался обновиться (openSUSE 12.1) и получил следующее сообщение:
The plugin is broken. Python said:
cannot import name runalg
darsvid
Сообщение darsvid »
У меня та же проблема
после загрузки и процесса инсталляции выдает такое окно
система WinXP
NextGIS QGIS
QGIS version 1.8.0-Lisboa
QGIS code revision exported
Compiled against Qt 4.7.1
Running against Qt 4.7.1
Compiled against GDAL/OGR 1.9.1
Running against GDAL/OGR 1.9.1
GEOS Version 3.2.2
PostgreSQL Client Version 8.3.10
SpatiaLite Version 3.0.1
QWT Version 5.2.1
This copy of QGIS writes debugging output.
А если зайти в меню Help самого секстанта, то там пишется следующее
An error has occured while executing Python code:
  File "C:/Documents and Settings/Admin/.qgis//python/plugins\sextante\SextantePlugin.py", line 124, in openHelp
    def openModeler(self):
WindowsError: [Error 2] : 'C:/Documents and Settings/Admin/.qgis//python/plugins\\sextante/help/index.html'
Python version:
QGIS version:
1.8.0-Lisboa Lisboa, exported
Python path: ['C:/Documents and Settings/Admin/.qgis//python/plugins\\sextante', 'C:/NextGIS_QGIS/apps/qgis/./python', 'C:/Documents and Settings/Admin/.qgis//python', 'C:/Documents and Settings/Admin/.qgis//python/plugins', 'C:/NextGIS_QGIS/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\Program Files\\ArcGIS\\bin', 'C:\\NextGIS_QGIS\\bin\\python27.zip', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\qgis\\bin', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\NextGIS_QGIS\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools']
Сообщение Voltron »
Попробуйте удалить SEXTANTE полностью и установить заново. Сейчас специально загрузил архив и проверил, таких ошибок нет.
darsvid
Сообщение darsvid »
Да, спасибо - теперь все нормально установилось
Сообщение Донецков »
Подтверждаю, после удаления предыдущей версии, новая нормально установилась, но сразу стало неисправными несколько модулей (TauDEM и еще парочка), которые пришлось удалить...
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Ubuntu 12.04, qgis 1.8.0 решил обновить модуль sextante с 1.0.7 до 1.0.8. При обновлении выскочила ошибка, с сообщением, что модуль установлен но не может быть запущен из-за неудовлетворенных зависимостей. Как советовали в этой ветке удалил модуль напрочь и поставил с нуля. В результате сообщение сразу после завершения загрузки и установки:
Модуль недействителен или имеет неудовлетворенные зависимости. Установка прошла успешно но модуль не может быть загружен. <...>
Ниже в окне с кодом ошибки написано:
Модуль неисправен. Сообщение Python:
13
