Где команды Saga в Sextante 1.0.8 для Qgis?
Hornbeam
Сообщение Hornbeam » 22 ноя 2012, 09:56
В модуле Sextante для Qgis нет нашел блока скриптов Saga, хотя вроде бы быть должны. У кого-то отображаются?
artemiziy
Re: Где команды Saga в Sextante 1.0.8 для Qgis?
Сообщение artemiziy » 22 ноя 2012, 10:05
Проверьте пункт меню "SEXTANTE options and configuration", там есть пункт "SAGA", он активирован?
Hornbeam
Сообщение Hornbeam » 22 ноя 2012, 10:13
artemiziy писал(а):Проверьте пункт меню "SEXTANTE options and configuration", там есть пункт "SAGA", он активирован?
Спасибо, не увидел. Собственно Saga была не установлена, поэтому не активировался при включении пункт в меню Sextante.
Hornbeam
Сообщение Hornbeam » 22 ноя 2012, 23:22
Saga установил, а вот прописать путь в настройках Sextante не получается. Вписываю - запускаю - ошибка - лезу смотреть путь - опять пусто.
Сообщение Voltron » 23 ноя 2012, 11:01
В 15 строке ошибка, да
artemiziy
Сообщение artemiziy » 23 ноя 2012, 20:32
Hornbeam писал(а):Saga установил, а вот прописать путь в настройках Sextante не получается. Вписываю - запускаю - ошибка - лезу смотреть путь - опять пусто.
может в пути к папке SAGA есть пробелы, или там русские названия папок?
или я даже не знаю что :( .
у меня путь к папке SAGA сразу запомнился и скрипты отрабатывают вроде нормально.
Hornbeam
Сообщение Hornbeam » 27 ноя 2012, 13:55
artemiziy писал(а): может в пути к папке SAGA есть пробелы, или там русские названия папок?
Ничего подобного нет. Всё стоит нормально - путь корректный. Не запоминает, соответственно команды не запускаются.
Вернуться в «Общие вопросы»
