Удаление "дублей"
Nule
Удаление "дублей"
Скачиваю данные с wikimapia квадратами 0.25 градуса. Объекты, попадающие на границы этих квадратов скачиваются 2 или более раз. В итоге после склейки данных получаются "дубли". У объектов есть имена, можно наверное сделать dissolve по name, но одно имя может быть у разных объектов, а не только у дублей. Например объектов "болото" может быть тьма. Желательно эти дубли как-то подавить именно по пространственному признаку, наложению идентичных фигур.
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 30 ноя 2012, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Удаление "дублей"
так сделайте dissolve by name, а потом multipart to single part
А.Серов
Если у Вас ArcEditor или ArcGIS то самое простое - преобразовать данные в формат ARC/INFO coverage. В процессе преобразования будет выполнена топологическая коррекция и все дубли исчезнут. Затем можно обратно скинуть в shape, geodatabase и т.п.
eketerina
Если у Вас лицензия Инфо, то там есть в Data Management Tools --> General --> Delete Identical, он учитывает дубли и по геометрии и по атрибутам одновременно.
А.Серов
Важное дополнение: у вас должна быть версия ArcGIS не ниже 10.eketerina писал(а):Если у Вас лицензия Инфо, то там есть в Data Management Tools --> General --> Delete Identical, он учитывает дубли и по геометрии и по атрибутам одновременно.
