Странное поведение qgis+postgis
sanyasi
Сообщение sanyasi » 20 ноя 2012, 07:39
Ubuntu 12.04 64 бит + репозиторий ubuntugis-unstable - postgis 2.0.1.
Использую базу OSM. На днях, смотрю - дома без надписей номеров...
Открываю таблицу атрибутов - пустая... хотя дома отображаются.
Инструмент определения, при щелчке на любом объекте выдает данные ПЕРВОГО объекта в базе! С gid=1.
После разборок выяснилось следующее:
Создаем базу, добавляем расширение постгис, в Qgis создаем слой с помощью DB Manager.
Добавляем точку, сохраняем... тоже самое - список атрибутов пустой - точки отображаются.
При этом в логах базы
ERROR:  syntax error at or near "FROM" at character 42
STATEMENT:  DECLARE qgisf0 BINARY CURSOR FOR SELECT  FROM "public"."test"
И в логе qgis что-то похожее +
Ответ 7 получен на запрос DECLARE qgisf0 BINARY CURSOR FOR SELECT  FROM "public"."test" [ERROR:  syntax error at or near "FROM"
LINE 1: DECLARE qgisf0 BINARY CURSOR FOR SELECT  FROM "public"."test...
Потеряно 1 состояний курсора.
SQL: DECLARE qgisf0 BINARY CURSOR FOR SELECT  FROM "public"."test"
Результат: 7 (ERROR:  syntax error at or near "FROM"
Обращение к nextFeature() без select()
Кроме того, если включить старые подписи - они отображаются!
Версии 1.9.0+git20121117+063f4de~precise1 из транка и 1.8.0-1~lucid2
Может кто сталкивался с такими симптомами?
P.S. Проверил на своём компе - отличие - только 32 битная версия, библиотеки и программы теже... Всё работает.
sanyasi
Re: Странное поведение qgis+postgis
Сообщение sanyasi » 20 ноя 2012, 22:00
Поставил систему с нуля на виртуалке - всё работает, да чтоо ты будешь делать!
Что-то в работающем постгресе+постгисе сломалось.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 21 авг 2013, 20:38
Глюк регулярно повторяется. Инкубационный период от месяца до полугода.
Есть предположение что OID внутри постгреса переваливает за 4 миллиарда, и чтото идет не так в postgis.
Причем таблица продолжает работать, запросы идут. Проблема возникает только у qgis при создании бинарного курсора.
Может ктото сталкивался? Трудно 40 гигов базы восстанавливать из архивов - работающий zabbix...
gimran
Сообщение gimran » 21 авг 2013, 21:19
Исправьте на:
select * from
ошибка должна уйти после добавления звездочки.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 21 авг 2013, 22:07
gimran писал(а):Исправьте на:
select * from
Это надо где-то в исходниках Qgis исправить? Ошибка возникает только в QGIS, при подключении QGIS к слою в "внезапно изменившейся" базе данных. Что в ней изменяется - не понятно, но это рано или поздно происходит. Уже третий, или четвертый раз за год.
Причем помогает создание архива баз, удаление main/9.1 создание новых потрохов базы и восстановление из архива. И снова на несколько месяцев...
gimran
Сообщение gimran » 22 авг 2013, 05:58
В функции с названием qgisf0
sanyasi
Сообщение sanyasi » 06 янв 2014, 11:59
gimran писал(а):В функции с названием qgisf0
Ситуация снова повторилась. Функцию qgisf0 - не нашел... Подскажите, в каком файле/строке искать?
Может ктото еще сталкивался с подобным явлением. Это явный баг, или постгреса, или постгиса, или qgis. Причем связанный с конеретной установкой базы. Удаление всего инстанса и восстановление из архива - решает проблему на какой-то срок.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 06 янв 2014, 12:26
Со временем работы базы увеличивается число oid - возможно гдето в Qgis используются переменные меньшей длинны, последние oid у меня сейчас 2 235 292 572.
sanyasi
Сообщение sanyasi » 16 янв 2014, 13:10
Это не критично для постгреса, все запросы в нем нормально отрабатываются - ошибка в qgis (видимо используются целые числа от -2 млрд до +2млрд вместо положительных значений).
