Создание тематических карт в МапИнфо
MapInfo, MapBasic
donmisha
Сообщение donmisha » 19 фев 2011, 12:40
Столкнулся со следующей задачей.
Имеются данные по озерам: 1. площадь озера; 2. тип озерной коловины.
Необходимо построить тематическую карту в которой бы отображалось следующее: 1. Различный размер пунсона указывал бы на площадь озер. 2. Различный цвет пунсонов характеризовал тип озерной котловины.
Решения этой задачи в меню построения тематических карт я не нашел.
Re: Создание тематических карт в МапИнфо
Сообщение Boris » 20 фев 2011, 04:41
если "пуссон" - это
Кружок, квадратик или другой условный знак на картах, в словарях и т.п.
т.е. в терминах мапинфо символ или по другому - условный знак, который вы хотите для точечного объекта варьировать размером и цветом, в тематической карте, то короткий ответ - такой вариант предусмотрен в тематических карты мапинфо.
В моей английской мапинфо он в хелпе описан в статье, которая называется "Example of Bivariate Thematic Mapping
", входит в индекс "thematic maps -> bivariate".
Сам - ни разу не использовал.
donmisha
Сообщение donmisha » 20 фев 2011, 13:25
Boris, с построением разобрался. Принципиально необходимое действие выполняется. Спасибо.
С оформительской точки зрения не очень красиво получается. Гибкости системе в этом плане явно не хватает.
donmisha
Сообщение donmisha » 19 ноя 2012, 20:39
Знатоки МапИнфо, подскажите!
Имеется таблица, в которой хранится информация в 2 столбцах. В первом столбце перечислены виды птиц, во втором столбце - характер их поведения. Стоит задача построить по каждому виду птиц отдельную тематическую карту по дынным второго столбца.
Понятно, что каждый вид можно отобрать через запрос и по полученной новой таблице строить тематическую карту по второму столбцу. Однако, видов птиц много, соответственно и запросов придется делать множество. Есть вариант как-то автоматизировать процесс?
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 20 ноя 2012, 07:21
ИМХО, надоть строить 2 тематики. первая - по видам птиц, вторая - по характеру их поведения. Типа, первая тематика - сплошная заливка (некие полигоны) , вторая - штриховка или любой символ из тематики. Как-то так... Причем, 2 тематики по символам, дабы они друг-друга не перекрывали, не построить... :( Причем, каждая из тематик не должна подменять стиль таблицы. Трудность только в том, что в версиях MI, начиная с 10, возможно сохранение в таблице только 1 тематики. Или как-то таблицу сформировать так, что бы можно было обойтись только одной тематикой!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
juffin_h
Сообщение juffin_h » 20 ноя 2012, 11:14
Как вариант, если объекты карты точечные: Построить две тематики ”Индивидуальные значения” по виду и по поведению. В тематике "по виду" задать каждому виду свой символ. В тематике "по поведению" каждому поведению задать цвет. В настройках стиля для "вида" установить изменить все атрибуты и снять раскрашивать, для "поведения" установить изменить цвет и установить раскрашивать.
В итоге вид символа будет зависеть от вида птиц, а цвет от поведения.
P.S. А для сохранения параметров тематических слоев есть рабочий набор :)
donmisha
Сообщение donmisha » 20 ноя 2012, 19:15
juffin_h писал(а):Как вариант, если объекты карты точечные: Построить две тематики ...
Старый Йети писал(а):ИМХО, надоть строить 2 тематики. ...
Как построить тематическую карту по двум параметрам, это мне известно. Задача состоит в том, что нужно построить множество тематических карт. Каждая карта будет содержать один только один вид птиц. Вопрос в том, можно ли построить один раз тематическую карту и каким-либо образом ее настроить так, чтобы отключить показ всех видов, кроме одного?
В настройках легенды тематического слоя есть пункт "отображать этот диапазон". Если убрать с него галочку, то в легенде данный пункт отображаться не будет. Однако, сам объект на карте будет по прежнему отображаться.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 20 ноя 2012, 21:04
donmisha писал(а):Однако, сам объект на карте будет по прежнему отображаться.
Повторюсь
juffin_h писал(а): В тематике "по виду" задать каждому виду свой символ
Символ можно задать любой. В том числе и пустой (левый верхний в палитре символов. Обозначается как N). В этом случае на карте не будет никакого значка.
donmisha
Сообщение donmisha » 22 ноя 2012, 11:44
juffin_h писал(а):Символ можно задать любой. В том числе и пустой (левый верхний в палитре символов. Обозначается как N). В этом случае на карте не будет никакого значка.
Это вариант. Только вот, при большом количестве "видов птиц" настройка отображения каждой карты становится очень времязатратной.
Вернуться в «MapInfo»
