Корректировка угла съемки спутника
irbis
Сообщение irbis »
подскажите, куда копать...
Скачал с DigitalGlobe превьюшку с максимальным разрешением.
Ее данные -
Catalog ID: 101001000129FD00 Acq Date: Sep 12, 2002 Center Lat/Long: 49,634°/58,52°
Avg Off Nadir Angle: 13° Avg Target Azimuth: 69°
Total Max Of Nadir Angle - 15.41
Area Max Of Nadir Angle - 13,06
Area Min Sun Elevation -35,39
Total Cloud Cover PCT -30%
Area Cloud Cover Pct - 0%
Как видно, съемка была под небольшим углом, что заметно на снимке - есть искажения в размерах предметов с севера на юг.
Привязал снимок по точкам на векторную карту в мапинфо. После одновременной загрузки векторной карты и снимка, идет искажение вектора - растяжение с севера на юг. Но так вроде и должно быть - вектор тянется, растр не изменяется.
Но потом пробую загрузить с этим снимком файл с Гугль мапс. Происходит тоже самое-
растр c DigitalGlobe вносит искажение и растягивает растр с Гугль Мапс. Очередность загрузки файлов менял, не помогло.
Как переконверить файл, чтобы он корректно отображался, т.е. убрать "наклон съемки спутника" и получить правильные размеры предметов.
Re: Корректировка угла съемки спутника
Сообщение Boris »
Все правильно. Именно так как вы описали. MapInfo вектор всегда притягивает к растру, как бы сильно он не был покорежен точками привязки. Особенно теперь, когда MapInfo стал использовать для привязки среднее по 4 точкам, а не по 3 как было ранее. В результате искажения вектора временами получаются просто пугающие.
Но сам растр, вы же не изменили, и большинство ГИС привяжут его по координатам в файле привязки, а это как правило 3-х точечная привязка. Искажение никак нельзя таким образом убрать.
Что бы убрать искажение - надо пересчитать или трансформировать непосредственно растр. Для этого существует много всяких пакетов. Часть из них описана на этом сайте. В одном ответе трудно описать все необходимое.
irbis
Сообщение irbis »
спасибо, можно тогда ключевые слова - какие пакеты искать, что читать для корректировки искажений.
В чем это лучше делать - в Мапинфо или АркГис, есть и то и другое под рукой
Сообщение Boris »
Смотрите раздел Вопросы и ответыhttp://gis-lab.info/qa.html -> Пространственная привязка. Там 10 тем, выберите себе те, которые сумеют прояснить для вас ситуацию.
Про ArcGIS - не скажу, спросите здесь же знающих людей в разделе Программы-ArcGIS. Думаю ArcINFO должен это делать.
Вот MapInfo - этого точно не делает. Он только идеальный вьер и анализатор-посредственный. Редактирование растра - в нем вовсе нет.
Но у вас уже есть точки привязки - это 2/3 дела. Если сумеете понять как работает бесплатный трансформатор растра, описанный здесь же на сайте, то легально и бесплатно получите "покореженный" растр в нужной проекции.
Думаю Гугл любит проекцию Lat/Long, но тут я могу и заблуждаться.
Сообщение Максим Дубинин »
GDAL - очень хорошо подходит для таких задач, есть статьи, есть примеры на форуме.
AndreyL
Сообщение AndreyL »
irbis писал(а):Как переконверить файл, чтобы он корректно отображался, т.е. убрать "наклон съемки спутника" и получить правильные размеры предметов.
Для корректной фотограмметрии нужно учитывать рельеф. Процесс называется орторектификацией, могут практически все пакеты обработки ДДЗ (ЭНВИ, ИМЕДЖИН и др.), наверняка и ГДАЛ на это способен. Правда вот по превьюшке не разу даже не пытался.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
