сделать вектор из описания
aldggl
Сообщение aldggl » 17 ноя 2012, 18:07
добрый вечер
как сделать вектор из данных пример которых есть есть во вложенном файле.
т.е. есть точки - у точек определены углы (относительно в какую сторону поворачивать - по часовой стрелке и против часовой)
+ известны длины сторон многоугольника
+ привязки никакой нет, начала координат не известен
итого:
в каких программах это можно сделать (и что бы можно было раскидать невязку)? в qgis можно?
я так понимаю это похоже на замкнутый теодолитный ход, но дальше этого чтото пока не продвинулся
Последний раз редактировалось aldggl 18 ноя 2012, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: сделать вектор из описания
Сообщение Petruxin » 17 ноя 2012, 20:26
вектор можно в любой ГИС зацифровать. Вам привязанный вектор нужен?
aldggl
Сообщение aldggl » 17 ноя 2012, 22:48
мне нужен алгоритм как перевести данные из текстовой формы (см. картинку - левая часть - таблица) на плоскость (картинка, правая часть)
насчет привязки (т.е. началом координат можно объявить любую точку) - она не так важна, главное что бы точки на этом векторе были правильно соотнесены между друг друга
как то так
Иван Стрельников
Сообщение Иван Стрельников » 18 ноя 2012, 01:10
Прошу прощения, я тут новичок, так что извините если сморожу глупости. По поводу вашей проблемы -- может быть подойдет просчитать в R координаты каждой вершины (может в чем другом, но знаю только R и то немного). По координатам уже строить полигон. Если вариант подходит -- попробую написать легенькую функцию. Уточню, что координаты будут Декартовы, а если нужны с геопривязкой, то нужно думать.
aldggl
Сообщение aldggl » 18 ноя 2012, 01:32
спасибо за предложение
я правда не знаком с этой R :)
Сообщение Максим Дубинин » 18 ноя 2012, 05:57
QGIS - Azimuth and Distance Plugin
aldggl
Сообщение aldggl » 18 ноя 2012, 14:59
Максим Дубинин писал(а):QGIS - Azimuth and Distance Plugin
спасибо, попробую этот способ
aldggl
Сообщение aldggl » 18 ноя 2012, 15:09
а тут оказывается было)
viewtopic.php?f=27&t=11736
