Forest Simulator Симуляторы леса
ГИС и ДЗЗ в Охране Природы, РПП и смежных науках (экологии, биологии и лесном деле)
vladlen666
Сообщение vladlen666 »
Доброго всем времени суток.
Обращаюсь к сообществу с просьбой посоветовать программное обеспечение для изучения леса.
В задачи входит анализ и визуализация данных по постоянным пробным площадям и транссектам, создание плана проективного покрытия крон и профиля древостоя, получение сводных таксационных характеристик. Задача прогноза пока не стоит, хотя конечно тема очень интересная. Такие ПО конечно не являются классическими ГИС, но по ряду своих особенностей все-таки ближе именно к этой сфере, как мне кажется.
Побродив по просторам интернета, со своим папуасским английским, гуглпереводчиком и незаменимым коллегой по имени "Метод Тыка" нашел ТРИ софтины:
1. ForestSimulator BWINPro Version 7.5
Немецкая программа созданная профессором Юргеном Нагельем (Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt). Программа написана на JAVA. Предлагается два дистрибутива с встроенным JAVA и без. Последняя версия 7.5.15 от 23.12.2010
Работает стабильно. Я впрочем пока только только начал с ней знакомиться. База данных вводится в виде XML. Вроде бы умеет делать все-что нужно. И достаточно простая в освоении, на первый взгляд. Главный недостаток это ущербная визуализация. План покрытия крон в 2D вроде бы ничего, а 3D визуализация никакая. Послденее обстоятельство впрочем не так важно, но похоже, вывести 3D рисунок в высоком качестве тоже невозможно. Плюс нет возможности создавать прямоугольные участки (только квадрат и круг), а это нужно (впрочем, может я еще не понял как это делать). Наконец, как я мог понять, программа не делает продольного 2D профиля.
Есть на сайте Дрезденского технического университета еще ссылка на версию BWINPro-S она вроде бы несколько изменена под региональный стандарт и визуализация там несколько иная но установить дистрибутив у меня не получилось (видимо из-за того что у меня стоит Win7 64 бит)
2. SExI Forest Simulator
Старая программа. Создана под эгидой Международного центра по исследованию в области лесоводства ICRAF (World Agroforestry Centre ). Последние новости датируются 12-02-2007. На странице загрузок также два вариант с Ява и без.
Относительно визуализации достаточно продвинутая.
Изображение Изображение
При установки на Win7 x64 возникают проблемы с файлом установщиком. Его надо запускать в режиме "Исправление неполадок совместимости" (Выбирите файл и нажмите правую кнопку мыши, в контекстном меню выберите соответствующий пункт)
3. Forest Vegetation Simulator (FVS)
Как я понимаю это целый проект под эгидой национальной лесной службы США. Программа постоянно обновляется и включает в себя кучу комопнентов. Еще вплотную не разбирался с программой. Похоже достаточно сложная и серьезная штучка. Установилась на ПК нормально. Правда как я понял, ПО привязано к определенным лесным провинциям США, но это думаю влияет в первую очередь на прогноз развития леса, что для меня пока вторично.
Для визуализации данных по пробным площадям используется программа Stand Visualization System. Устанавливается вместе с пакетом FVS, но ее можно скачать и отдельно. Программа (ужас!) 2002 года. Несмотря на это отлично работает на win7 x64. Очень простая в освоении, делает 3D модель, Профиль древостоя, 2D план пробной площадки, плюс диаграмы с суммарными данными. Как я понял, есть возможность создавать свои формы деревья (в качестве изменяемых объектов кроны, ствол, листва). Неплохо экспортирует в растр. Имеет возможность подключать гриды для основания в 3D модели (обычный текстовый файл). Плюс в сети имеется расширение на MS EXCELL
Спойлер
P.S. Может кто уже работал с ForestSimulator BWINPro или имеет файлы по России для этой программы (как я могу судить ее можно настраивать на определенные территории, то есть менять модель); Стоит ли вплотную заняться американской Forest Vegetation Simulator. Наконец, может ЕСТЬ ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ?
Литература:
1. The Virtual Forest: Advanced 3-D Visualization Techniques for Forest Management and Research. David J. Buckley, Craig Ulbricht and Dr. Joseph Berry
2. Virtual Forestry на сайте vterrain.org
Последний раз редактировалось vladlen666 19 ноя 2012, 22:01, всего редактировалось 3 раза.
А.Серов
Re: Forest Simulator Симуляторы леса
Сообщение А.Серов »
Рекомендую BWIN Pro 7.5. Основное назначение - 3D симулятор роста. В основе программы лежат модели роста, полученные для Западной Саксонии, применять их у нас можно только с большой оглядкой, но они хорошо описаны в литературе (von Gadow, Modelling forest development, англ).
Программа устанавливается легко, только требуется наличие JAVA.
Мы делали так же перевод отдельных глав руководства к программе и моделированию (с немецкого), но давно. Если найду - выложу. Была попытка моделировать ход роста древостоев в условиях Северо-Запада для разработки программ интенсивного ухода за насаждениями. Затея провалилась из-за отсутствия данных для калибровки. Использование лесоустроительной информации не позволяет нормально калибровать модели, продуктивность получается всегда выше наблюдаемой.
Возможно, Вас заинтересует вот это http://www.denisalder.net/fmt/ "Forest Management Toolkit 1.002 " для QGIS, скачать можно с репозитория тут - http://pyqgis.org/ насколько я знаю ее автор Denis Alder один из разработчиков BWinPro. Это инструмент для упрощенной инвентаризации (Forestry tools for area, volume, inventory, monitoring based on co-analysis of polygon compartments or blocks, sample plots, EO raster data)
vladlen666
А.Серов писал(а):Рекомендую BWIN Pro 7.5. Основное назначение - 3D симулятор роста. В основе программы лежат модели роста, полученные для Западной Саксонии, применять их у нас можно только с большой оглядкой, но они хорошо описаны в литературе (von Gadow, Modelling forest development, англ).
Да программа конечно хорошая. Плюс на счет калибровки, может быть как раз на мой заповедник (я работаю в Центрально-Лесном заповденике) это сделать удасться, у нас данные по нескольким десяткам пробных площадей с 70-х годов. Парвда, большинство в бумажном виде.
Жалко что на английском я не нашел руководства.
Скажите а в этой программе можно задавать участки прямоугольной формы? Я что-то не смог найти. Хотя скриншоты подобные есть.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
ну FORRUS мгуловский есть, разрабатывает проф. Чумаченко со товарищи, но я не знаю, как он работает без разработчика:) свяжитесь с ним, некоторые заповедники по-моему уже сотрудничают (на конференции была представительница НП "Брославские озера").
http://www.mgul.ac.ru/info/flh/infoteh/
http://www.mgul.ac.ru/info/flh/infoteh/nauch.shtml
А.Серов
Сообщение А.Серов »
К сожалению пока не нашел перевод.
Вот файл с описанием модели TreeGross (англ), она почти без изменений включена в BWINPro. Можно не только задавать размер площадки, но и координаты каждого дерева (x, y).
Насколько помню, там нужно подготовить специальный файл с исходными данными и загрузить в программу через меню. Перечень исходных данных есть в описании.
treegross.pdf
Руководство по модели TreeGross
(181.31 КБ) 1121 скачивание
vladlen666
Обновил шапку. Кое какие впечатления от Stand Visualization System. Хорошая программа, хоть и древняя. Пока выполняет все насущные задачи, заточенные именно под пробные площади + некоторые бонусы. Хороша для начинающего. И мануал английский есть. Вот только год последнего релиза 2002-й.
Вопрос у меня о прогнозировании пока не стоит, все на стадии перевода из бумаги в цифру, обобщения и суммирования.
А.Серов
Спасибо большое. Обязательно буду вникать в модель и программу.
nadiopt писал(а):ну FORRUS мгуловский есть, разрабатывает проф. Чумаченко со товарищи, но я не знаю, как он работает без разработчика:) свяжитесь с ним, некоторые заповедники по-моему уже сотрудничают (на конференции была представительница НП "Брославские озера").
Попробую связаться.
vladlen666
Пока никакого ответа. Написал письмо на e-mail. В сети никаких хвостов практически. Одна презентация на английском языке середины 2000-х на испанском сайте, плюс диссертация Чумаченко в РГБ. Сейчас пытаюсь ее выкачать с сайта библиотеки.
vladlen666
Нашел еще французский симулятор AmapSim, в интернете есть пакет который включает эту программу и еще ряд инструментов. Называется amapstudio (офсайт проекта).
А это как я понял сайт распространяемого в сети пакета который включает AMAPsim и ряд других инструментов
http://amapstudio.cirad.fr/doku.php?id=start
Одна беда не могу разобраться с установкой пока.
http://amapstudio.cirad.fr/faq?s[]=setmem
Сообщение nadiopt »
Чумаченко почему-то редко отвечает на мыло, даже мне, хотя я препод с его кафедры:)
как вариант, можно его выловить на кафедре, можно попробовать позвонить туда и распросить, врядли он откажет в информации представителю заповедника.
Вернуться в «Охрана природы»
