Feature to Polygon, сохранение атрибутов
Nule
Сообщение Nule »
Есть данные в виде замкнутых контуров (один контур описывается только одной линией). У каждой линии есть имя и еще один параметр. Делаю из эти линий полигоны при помощи Feature to Polygon. В результате поля имя и параметр отсутствуют. Как их сохранить? Чтобы полигон наследовал эти данный у линии, из которой создан.
Спасибо!
P.S. Есть галка preserve attribytes (сохранять атрибуты), но что с ней, что без нее - результат один. Странно.
novia
Re: Feature to Polygon, сохранение атрибутов
Сообщение novia »
попробуйте сделать dissolve линий по той самой характеристике перед преобразованием в полигоны.
думаю атрибуты не сохранились так как полигон был построен из нескольких объектов
нужно использовать label features для переноса характеристик в полигоны.
создать точечных слой можно попробовать в автоматическом режиме, например, на основе центероидов.
если полигонов не много, используйте Attribute Transfer tool
