QGIS и уклон местности .dem
Leovante
Возможно ли определить уклон в QGIS, если нет, то в какой программе и где про это почитать? Нужна любая информация
Последний раз редактировалось Leovante 18 ноя 2012, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: QGIS и уклон местности .dem
SAGA, GRASS умеют уклон считать.
Возможно и в QGIS через GDAL Tools. В QGIS 1.8.0-Lisboa в меню: "Растр --> Морфометрический анализ --> Угол уклонов". Хотя "Угол уклонов" там неграмотно написано, конечно, т.к. уклон — это и так тангенс угла наклона.
Leovante
На выходе фомат .dem? Я так понял что программа autocad civil 3d этим занимается
Вам нужен именно формат *.dem? Что это за формат (не этот же)? Или вам на выходе надо получить растр? Так если на входе растр (ЦМР), то и на выходе тоже будет растр.Leovante писал(а):На выходе фомат .dem? Я так понял что программа autocad civil 3d этим занимается
Leovante
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/RUS ... d30e335858
Наверно это оно и есть. Нужно бассейн сделать в виде поверхности. В формате .dem
Т.е. ещё надо выделить бассейн какой-то реки на основе цифровой модели рельефа, так? Кроме уклонов.Leovante писал(а):http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/RUS ... d30e335858
Это надо сделать именно в Civil или сойдёт любая ГИС? Если в Civil, то хелп на русском там есть + можно спросить здесь на форуме AutoCAD Map 3D/Civil 3D.
Касательно формата *.dem: QGIS, например, тоже работает с форматом USGS DEM (через GDAL).
Leovante
Нужно выделить бассейн, сохранить его как полигон в .shp и уклон местности. Вид представления пространственного объекта - поверхность. Формат - .dem
Что порекомендуете?
Поподробнее где почитать?
Что порекомендуете?
Рекомендую открытые ГИС, в которых есть функции выделения бассейнов — GRASS/SAGA/ILWIS. Из них проще в освоении ILWIS и SAGA. Будут по ним вопросы — задавайте в новых темах в соотв-х разделах форума.Leovante писал(а): Нужно выделить бассейн, сохранить его как полигон в .shp и уклон местности. Вид представления пространственного объекта - поверхность. Формат - .dem
Что порекомендуете?
В руководстве. В QGIS можно выделять бассейны через "GRASS Tools" (модуль r.watershed).Leovante писал(а): Поподробнее где почитать?
Leovante
есть какое-нибудь руководство с иллюстрациями, как работать с этим модулем? что нужно, что бы получить уклон местности? Как должно выглядеть это изображение с высотами. Это дико сложно
- rhot
Для начала разберитесь с теорией, а потом влезайте в практику.
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
возможно, это не для вас?Leovante писал(а): Это дико сложно
выглядит это так - http://www.youtube.com/watch?v=RST5Y-56 ... re=related
или так - http://www.youtube.com/watch?v=poFzniaK ... re=related
так - http://www.youtube.com/watch?v=W4r6HUj6gCU
странно, вы не знаете как ВАШ результат должен выглядеть
Leovante
Дали задание, сказали делайте, а делать некому. Студенты выкручиваются. Вот цепляюсь за любую информацию
вот ещё
http://www.youtube.com/watch?v=JSZm7LPB ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=iffRz7M2 ... watch-vrec
я делаю со своими студентами вместе, т.е. проверил сам - дал задание другим. Только вот прогульщиков, да и просто посторонних граждан в ВУЗах (тупых, зубрил) выше крыши! Надеюсь, вы не из них.
- Ваше звание: Завсегдатай
для Rhot и Филипов
Браво. Правильно, неча тута всяким студентам делать. Понаехали тут. Пусть Берлянта читают и ютуб смотрят. Молодцы. Так держать.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
