По поводу автоматизации экспорта в MapInfo
MapInfo, MapBasic
lam
Re: По поводу автоматизации экспорта в MapInfo
Сообщение lam »
mishbanych писал(а):Коллеги!
У меня возник вопрос, частично затронутый в этой теме.
Возможно ли как-то перенести блоки из Автокада в Мапинфо или АркГИС, не теряя их целостность?
Пока что все перепробованные способы (UT, ArctolBox, импорт в MI, экспорт в Civil) заканчиваются разбиением блоков на примитивы в процессе преобразования форматов.
Возможно ли в принципе оставить блок целостным объектом в MI или ArcGIS?
Открываете напрямую (Add Data) файл dwg в ArcGIS, потом сохраняете в шейп-файл.
Сообщение Донецков »
- используя сторонние утилиты (от того же Геокосмоса, который упоминался выше) можно было было через текстовый файл (tbl) настроить какому блоку автокада будет соответствовать ttf символ из шрифтов в MI...
mishbanych
Сообщение mishbanych »
lam, благодарю, Ваш способ оказался действенным. Интересно решение и обратной задачи переноса целостных объектов из shp в dwg с созданием блоков.
перенос целостных объектов из shp в dwg с созданием блоков
- в интернете когда-то встречал приложение которое сохраняло оформленный Отчет из ArcGIS в формат автокада (но была платная...)
Сообщение Александр Мурый »
Донецков писал(а):в интернете когда-то встречал приложение которое сохраняло оформленный Отчет из ArcGIS в формат автокада (но была платная...)
FME, нет?
Вернуться в «MapInfo»
