Мозайка, видимая в любои масштабе
novice
- Ваше звание: developer
Как создать мозайку, которая всегда отображалась бы полностью в любом масштабе?
Последний раз редактировалось novice 13 ноя 2012, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Мозайка, видимая в любои масштабе
Имеет ли смысл использовать renderer для решения данной задачи, или надо разбтраться с алгоритмами формирования мозайки?
- novia
как хранится мозаика?novice писал(а):Как создать мозайку, которая всегда отображалась бы полностью в любом масштабе?
novice
Хранится в файловой базе данных gdb в mosaic dataset
- novia
какие у вас настройки в свойствах слоя на вкладке Отображение?
novice
Проблема реально серьезная. Я вручную(в ArcMap) создал пустую файловую базу данных gdb, в ней создал пустой mosaic dataset, затем добавил в него растры(файлы png).
Затем перетащил Mosaic Dataset в список слоев. В результате получил Mosaic Layer, который отображается точно так же как и сформированный программно.
Т.е. никаких различий в формировании Mosaic Layer(Raster Layer) программно и в ArcMap нет.
Вопрос сейчас заключается в том: можно ли в ArcMap создать мозайку, которая была бы видна ПОЛНОСТЬЮ(т.е. на экране пустых клеток не было бы) при любом масштабе?
novice
Настройки в свойствах Mosaic Layer: показывать слой во всех масштабах
- СвойстваСлоя.PNG (295.6 КБ) 8652 просмотра
novice
Настройки отображения(Display) в слое(RasterLayer), сформированном из Mosaic Dataset.
- СвойстваСлоя_Display.PNG (370.56 КБ) 8648 просмотров
- novia
а если увеличить масштаб, появляется остальная часть?
з.ы. выкачивать тайлы яндекса не хорошо))
novice
Да, если приблизить ближе чем к реальному масштабу, то пустот нет.
Можно ли, регулируя настройки MosaicDataset(тип данных и т.д.), или настройки слоя(RasterLayer), или создав свой Renderer для обработки слоя избавиться от этих белых пустот?
novice
Более того, если просто передвинуть изображение, то появляется остальная часть(правда в появляется в левом верхнем углу).
Не понятно почему правый нижний угол пустой.
- novia
попробуйте перестроить пирамидные слои и обзорные изображения в мозаике.
novice
Для тех, кто начинает знакомиться с аркгисом, лучше всего смотреть примеры с image server services. Т.к. хоть объем документации по всему AcrGis и превосходит Войну и Мир, но написана документация так себе. Ключи, свойства можно посмотреть только программно, а примеры минимальны.
Сергей
А нет ли такого параметра , как одновременно отображать только ,например, 20 тайлов???
Вариант2-криво построились owerview, или им не правильно прописаны границы отображения, можно посмотреть в таблице атрибутов, сравните параметры у тех тайлов что отображаются и у тех которые не отображаются...
