Arc Hydro Tools
- novia
Re: Arc Hydro Tools
у меня он также показывает ошибку ERROR 010024 когда делает некий грид.
видел ваши посты на форуме эсри. думаю с обновлением АркГидро проблема уйдет... только вот когда оно будет хз...
понравилось? жми палец вверх
Re: Arc Hydro Tools
Ясно, благодарю за тест!
А когда, я понять отсюда не могу "We are in the middle of major changes"
- novia
Re: Arc Hydro Tools
ну видимо они переписывают код, созданный давно и на коленке... быстрого решения я бы не ждал)dime1 писал(а):Ясно, благодарю за тест!
Re: Arc Hydro Tools
amuriy, а вы бы не могли подсказать, как предварительно (грубо) выделить бассейн реки, дабы задать изначальный экстент для последующей работы и уточнением. А то "на глаз" боюсь отрезать больше, чем нужно.
Re: Arc Hydro Tools
Как это сделать в GRASS (r.watershed), я могу сказать, может, сгодится и для Arc Hydro Tools.dime1 писал(а):amuriy, а вы бы не могли подсказать, как предварительно (грубо) выделить бассейн реки, дабы задать изначальный экстент для последующей работы и уточнением. А то "на глаз" боюсь отрезать больше, чем нужно.
Проще всего поиграться с площадным порогом (сразу взять побольше) при выделении бассейнов и, зная примерную конфигурацию нужного бассейна, следить, пока среди выделяемых бассейнов не появится "тот самый". Например, при работе с ЦМР HydroSHEDS бассейн Десны у меня "появился" при площадном пороге в 1000000 ячеек (ЦМР размером 5751х8680 в WGS84 с разрешением 0:00:03 град.)
Re: Arc Hydro Tools
вы не могли бы пояснить (просто интересно сталоdime1 писал(а):как предварительно (грубо) выделить бассейн реки, дабы задать изначальный экстент для последующей работы и уточнением. А то "на глаз" боюсь отрезать больше, чем нужно.
Re: Arc Hydro Tools
amuriy, благодарю!
gamm, пока просто освоить, как и Whitebox. Набраться опыта, продумать алгоритмы, увидеть возможности. Конкретной задачи пока нет, общая задача есть) В данном случае задал вопрос ибо надо было получить геометрию мозаики в виде бассейна реки.
Re: Arc Hydro Tools
Здравствуйте! Скажите пожалуйста логин и пароль еще действительны? Не получается никак зайти... Хотелось бы скачать обновление.
Re: Arc Hydro Tools
Login: ADSRiverHydraulics
Password: ADSRiver.2013b
Re: Arc Hydro Tools
Я очень вам благодарна за столь быстрый ответ, можно я еще уточню: для того, чтоб скачать нужно поставить галочку возле нужной папки и нажать Download FileZilla? Или я не правильно понимаю?
Re: Arc Hydro Tools
Download FileZilla - это гиперссылка на скачивание программы-просмотрщика ftp/mftp серверов.
Папками я не знаю как качать, потому качаю по одному файлу. Для того, чтоб скачать нужно нажать левой кнопкой мыши на интересующий файл, но не папку (папка просто откроется от такого действия).
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Re: Arc Hydro Tools
Никак не получается скачать, выдает ошибку сервера... А так надеялась...
Re: Arc Hydro Tools
Я не знаю, у меня всё качается. Вы Аркгидро Тулз хотите выкачать? Для какой версии?
