Черные рамки на привязанных снимках - как убрать?
esmo
Здравствуйте.
Есть ли возможность убрать черные границы растровых снимков, возникающие при искажениях от привязке их к координатной системе? Они, как правило, возникают на стыках листов топокарт, и если объекты находятся сразу на двух листах, то невозможно правильно оформить подложку.
Помогите, кто знает. Спасибо.
- arcgis_black.jpg (51.08 КБ) 18506 просмотров
dime1
Re: Черные рамки на привязанных снимках - как убрать?
идентифаером посмотрите какое там значение пикселей (на черных рамках), если "0", то идёте в Customize-ArcMAP Options-Rasters и ставите галку в Display Background Value и отображаете их как NoColor.
Либо заходите в свойства снимка-Symbology и ставите галку в Display Background Value.
esmo
dime1,
так в том-то и дело, что там не 0-0-0 (см. рис)
часть пикселов с нулевыми значениями действительно стали прозрачными, но они не все таковые
- arcgis_black.jpg (26.24 КБ) 18493 просмотра
- Дмитрий Барышников
Обрежьте ваши листы при помощи графики и при выборе выходного формата поставьте NoData As 0, 256 или оставьте пустым.
- cutline.png (56.14 КБ) 18487 просмотров
dime1
Тогда это будет сложнее...
Заходим в ArcCatalog опции нашего растра, смотрим, чтоб статистика была уже посчитана и потом на вкладке General в поле NoData Value справа от значения нажимаем edit и задаём значение на 1 больше, минимального значения в статистике растра. Смотрим результат.
- NoData_edit.png (622.45 КБ) 18485 просмотров
esmo
dim1,
у меня формат ecw, по-видимому для него запрещен такой вид редактирования. экспортировать в другой формат?
dime1
Попробуйте. Только каналы отдельно экспортируйте.
Возможно у вас версия АркГИС другая, я просто не знаю, с какой версии или сервис-пак они ввели эту удобную кнопку. У меня 10.1 SP1.
esmo
dim1,
у меня 9.3, там нет такой кнопки.
Я попробовал инструмент Spatial Analyst -> Extract by attributes, но так как ни в ecw, ни в tiff почему-то нет атрибутивной таблицы, у меня не строится SQL-запрос на отбрасывание значений меньше 10, например.
lam
esmo, Bishop дело говорит, сделайте обрезку топокарт, можно обрезать и полигональным слоем, инструмент из тулбокса.Bishop писал(а):Обрежьте ваши листы при помощи графики и при выборе выходного формата поставьте NoData As 0, 256 или оставьте пустым.
dime1
нет-нет, не в ту степь.esmo писал(а):Spatial Analyst -> Extract by attributes
Существует просто много способов, но действуйте тогда так, как говорит Bishop. Вот мы с ним эту тему обсуждали как раз viewtopic.php?f=3&t=428#p72351
Т.е. создаётся полигон, точно перекрывающий нужную часть карты, потом он экспортируется в графику, выбирается из панели инструментом draw, а потом выполняется экспорт растра с указанием by selected graphics и NoData value.
esmo
я попробовалс помощью con() отфильтровать те пикселы, значение которых меньше 10, но у исходного растра нет атрибутивной таблицы, т.к. он трехканальный
dime1
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... agement%29
обрабатывайте отдельно по каналам. получайте бинарный растр, из него полигон и вырезаете.
esmo
dim1, извините, не пойму, как отдельно каналы экспортировать из растра
dime1
У меня получилось это сделать с помощью функции composite bands. Т.е. добавяете туда ваш композит, но выбираете только band 1 запускаете функцию, далее band 2 и т.д., на выходе получаете соответственно 1,2,3 каналы снимка
esmo
dime1,
оххх, ну буду пробовать
спасибо вам большое за помощь и потраченное время!
