можно ли как-то присвоить тематическую раскраску
MapInfo, MapBasic
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 07 ноя 2012, 22:25
непосредственно объектам слоя?
Mapinfo 11.
V.Maxim
Re: можно ли как-то присвоить тематическую раскраску
Сообщение V.Maxim » 08 ноя 2012, 09:05
Карта-Создать тематическую карту- Отдельные значения
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 08 ноя 2012, 09:23
всегда подмывало придумать как, но пока непродуктивно. как вариант - сохранить шаблон, благо в 11 возможности настройки шире, чем в более ранних.
по идее, в рабочий набор сохраняются стили заливок вида
shade 1 with класс ignore "" values
 "АЗ" Brush (2,16752800,16777215) ,
  default Brush (2,0,16777215)   # color 1 #
наверно можно слепить утилиту, которая будет обходить объекты на слое и по значению поля присваивать экземпляры Brush. то же можно сделать руками через запросы.
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 08 ноя 2012, 11:16
to V.Maxim ну и что это же будет просто тематическая карта, сам слой не изменится? нет?
V.Maxim
Сообщение V.Maxim » 09 ноя 2012, 09:51
"посыпаю голову пеплом", каюсь, не понял вопроса.. Да, это только тематическая карта и максимум можно записать в tab эту тематику и в настройках указать автозапуск... Это если только в MI использовать, очевидно плюс, не надо рабочий набор, но не пригодно для экспорта.. А так можно наваять что-нибудь, что будет считывать с tab раскраску и присваивать по этому атрибуту стиль, вроде не сложно...
Сообщение Игорь Белов » 10 ноя 2012, 05:50
V.Maxim писал(а):...можно наваять что-нибудь, что будет считывать с tab раскраску и присваивать по этому атрибуту стиль, вроде не сложно...
Действительно несложно. Однако отсюда всего шаг до грамотного подхода: из таблицы считывается код, определяющий тип объекта; стили отображения типов берутся из классификатора.
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 10 ноя 2012, 23:35
Спасибо :)
Если бы я смог наваять что-нибудь я бы сразу наваял :) Я думал может кто-то может подсказать уже готовую утилиту.
V.Maxim
Сообщение V.Maxim » 12 ноя 2012, 09:37
ErnieBoyd писал(а):стили отображения типов берутся из классификатора.
А что будет выступать в роли классификатора, раскраска, созданная тематической картой или отдельный файл, с заранее прописаными значениями ?
Сообщение Игорь Белов » 12 ноя 2012, 17:57
С тематическими картами в MapInfo у меня отношения напряжённые, всё же это не QGIS и не ArcGIS. А вот с любовью и прилежанием подготовить стилевые файлы можно.
Вот Вам моя утилита Autostyler, которая присваивает стили графическим объектам по их кодам в соответствии с указанным классификатором.
Чуть подновил. Четыре года назад она в качестве классификатора по умолчанию использовала классификатор для карт Garmin и Навител, сконструированный на выводах известной программы GPSMapEdit. Для образца это несколько громоздко. Теперь сделал для неё минимальный образец всего из трёх десятков классов.
Для этой утилиты классификатор должен состоять из нескольких таблиц: главной таблицы и слоёв с классами по количеству используемых типов (отдельно для точек, линий, областей и текстов — т.е. от одного до четырёх). Главная таблица содержит пути к таблицам типов, стили и описания объектов, для которых не найдены коды в классификаторе. Таблицы типов содержат коды, стили и описания объектов.
Впрочем, всё должно быть понятно из документа в папке doc и из знакомства с образцом.
autostyler-1.2-mbx.zip
MBX
(14.13 КБ) 621 скачивание
autostyler-1.2-doc.zip
документация
(18.09 КБ) 641 скачивание
autostyler-1.2-src.zip
исходники
(5.97 КБ) 604 скачивания
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 12 ноя 2012, 21:44
Спасибо большое!
попробую разобраться
Вернуться в «MapInfo»
