Нельзя ли сделать так, что в момент установки новой точки окошко для ввода координат было немодальным, и не мешало прокручивать картинку? А так же - чтобы при этом активном окошке от вводимой точки (которая уже стоит на рисунке, но для которой не введены координаты) до краёв картинки рисовались линии, желательно - с какой-то анимацией. Примерно как линии выделения в фтошопе.
Смысл в том, что, поставив точку где-то в середине картинки со стороной в тысячи пикселов, очень, очень трудно "доехать" до краёв карты, кде координаты, даже если линии на самой карте нарисованы, а не только на рамке. Потому что скроллбаров тоже нет, и одним движением отогнать карту к краю только по одной из координат невозможно.
А потом, увидев одну из координат и введя её в форму, по анимированной линии вернуться к точке, а потом повторить панорамирование к краю уже для другой координаты.
Или я просто чего-то не понимаю, и всё делается как-то просто?
У меня только на то, чтобы проставить точки на картинке размером примерно 45000х45000 почти час ушёл, потому что каждый сдвиг карты или изменение масштаба - секунд 20, а из надо очень-очень много.
Улучшение модуля привязки растров (и о багах)
iav
MylnikovDm
Re: Улучшение модуля привязки растров (и о багах)
Вы ставите точки на узлах координатной сетки? Что мешает вначале записать координаты все опорных точек, а потом уже вводить их, не прыгая по картинке? Если сложно запомнить, то сделайте картограмму, распечатав изображение и указав на нём точки с номерами, и таблицу с координатами для каждой точки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 9 гостей
