Конвертация kml в shp
Nule
Сообщение Nule » 02 ноя 2012, 13:06
Есть векторный слой в формате kml с wikimapia (образец во вложении, объекты точки и линии).
Пытаюсь конвертировать его в шейп при помощи ogr.
Получаю вот такие ошибки:
C:\1\Wiki>"C:\Program Files (x86)\FWTools2.4.7\bin\ogr2ogr.exe" -f "ESRI Shapefi
le" output.shp C:\1\Wiki\1.kml
ERROR 6: Geometry type of `3D Geometry Collection' not supported in shapefiles.
Type can be overridden with a layer creation option
of SHPT=POINT/ARC/POLYGON/MULTIPOINT/POINTZ/ARCZ/POLYGONZ/MULTIPOINTZ.
ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed
translation of layer Layer #0 (use -skipfailures to skip errors)
Т.е. это трёхмерный kml, а ogr не знает, что такое Point ZM, или я неправильно понимаю?
И самое главное, что с этим можно сделать?
GlobalMapper этот kml открывает и в shp сохраняет. Т.е. вроде как и ogr должен уметь.
Спасибо!
wiki.zip
(35.12 КБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось Nule 30 ноя 2012, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Конвертация kml в shp
Сообщение Voltron » 02 ноя 2012, 13:23
Вам же черным по английски написали, не поддерживаются 3D геометрии. Надо указывать тип выходного файла, задавая параметр SHPT
Nule
Сообщение Nule » 02 ноя 2012, 13:44
Voltron писал(а):Вам же черным по английски написали, не поддерживаются 3D геометрии. Надо указывать тип выходного файла, задавая параметр SHPT
И какой мне задавать, если у меня и точки, и линии? Надо как-то разделить сначала на 2 шейпа.
Попробовал вот так: ogr2ogr.exe" -where "OGR_GEOMETRY='Point'" -f "ESRI Shapefile" -f "ESRI Shapefile" SHPT=POINTZ output.shp 1.kml
FAILURE:
Unable to open datasourse 'SHPT=POINTZ' with the following drivers.
Сообщение Voltron » 02 ноя 2012, 14:32
Лень разбираться с вашим KML. Вот костыльный вариант с промежуточным преобразованием
ogr2ogr -f "MapInfo File" tmp.mif 1.kml
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -nlt "POINT" -skipfailures points.shp tmp.mif
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -nlt "LINESTRING" -skipfailures lines.shp tmp.mif
Сообщение Максим Дубинин » 02 ноя 2012, 15:10
еще примеры для форматов с несколькими типами геометрий
Nule
Сообщение Nule » 06 ноя 2012, 17:29
Voltron писал(а):Лень разбираться с вашим KML. Вот костыльный вариант с промежуточным преобразованием
А как это реализовать на питоне? Есть готовые функции или надо создавать файл в нужном формате и переносить в него данные?
Сообщение Voltron » 06 ноя 2012, 20:01
Nule писал(а):А как это реализовать на питоне?
Почитать документацию, представить алгоритм, открыть текстовый редактор и реализовать
Вернуться в «GDAL/OGR»
