Wish list по AutoCAD Map 3D
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Вперые делаем отдельный виш-лист по AutoCAD Map 3D. Раньше был совместный лист с Сivil и похоже, что он до разработчиков Map 3D не доходил.
Если у кого-нибудь есть пожелания, предложения или замечания, пишите здесь. Виши собираем до конца октября.
- bingeomap
Re: Wish list по AutoCAD Map 3D
Это здорово.....! У меня куче пожеланий для AutoCAD Map......
1) В AutoCAD Map используя "Expression" можно добавит координаты точечных пространственных объектов в баз данных. Но, есть нехватки: когда добавляешь Х,У координаты, они добавляется в координатной системе (СК) в котором создан этот файл-база данных. А иногда приходится добавит координаты в таблицу в другой СК. Даже изменение СК модели (DWG-файла) тоже не помогает. Еще нехватка то, что если СК файла геодезический (долгота и широта), тогда он добавляет координаты в формате десятичном градусе, а часто требуется формат градус-минута-секунда (для этого мне приходилось сидеть часами и создать "Calculations" ). И еще все результаты операций "Calculations" остается только внутри модели (DWG-файла), нет возможности сохранит их в самом файле баз данных (например, SDF, SQLite, ESRI Shape).
2)Было бы хорошо, если пользователи могли бы создать точечный пространственный объект на основе вертексов (вершин) линейных и полигональных объектов.
3)Было бы хорошо, если AutoCAD Map поддержал относительную адресную систему, а не абсолютную. Проблема в том, что если меняешь адрес папок в котором находится файлы баз данных ссылки потеряется, даже если оба файлы - DWG и SDF находится в одном папке.
4)Что бы создать пространственные объекты из геометрии (New feature from Geometry) для большего число объектов, когда выделяешь всех одновременно все они создается как единый объект (одна строка в базе данных). Хорошо было бы если программа спрашивала или предлагала две варианты (создать этих объектов как один целый или по отделенности?)
5)Было бы отлично если, когда создаешь связь с растровыми файлами (или открываешь растровый файл) через "Data connections", было бы возможность "Add to Map with Query" или же мог бы выделят территорию или скрывать не нужную область растра или же применят команду "Clip" для растра.
6)Было бы хорошо, если в AutoCAD Map могли бы мы создать модель рельефа в TIN формате, а то приходится часто прибегать к AutoCAD Civil.
7) в "Style editor" для линейных объектов можно применять разные точечные блоки (символы) вдоль линий в определённом интервале. Но было бы лучше, если бы был возможность (опция) применять этих точек только на вершинах линий и применят разные кончики для линий (не зависимо от применяемой символ вдоль линий).
8 ) В самом AutoCAD Map все топологические функции применимо только для автокадских примитивов, а не для пространственных объектов. Наверно, технически возможно применит топологий для "Feature Classes" не прибегая другим приложениям Autodesk-а ?!
Пока, что у меня всё. Если вспомню еще добавлю.
Большое спасибо за такой поддержке!
С уважением,
Биннат халилов
С уважением,
Биннат халилов
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Автоматическая генерализация растровых покрытий, на манер генерализации поверхности, которую они реализовали в последних версиях. А то прислали нам тут 800 растроф аэерофотосьёмки с разрешением 17тыс. пикселей/1км, каждый растр до 30 метров (jpg). На нормальной машине можно нормально работать максимум с 4-мя такими растрами за раз. Но если облегчить их до 1т пикселей/1км - то можно работать уже до сотни. Идея в том, чтобы АкАд сам мог генерировать облегчённые варианты для нужных масштабов, а вблизи автоматом показывал оригинал.
- bingeomap
trir, я тоже с вами согласен. Наверно вы имеете ввиду создание пирамиды, да? Вообще та, не знаю это из за того, что AutoCAD Map не умеет создать пирамиды или из за другой причины, все программы семейства AutoCAD не умеет работать с большими объёмами растровых данных (с маленькими растровых данных хорошо умеет), т. е. начинает зависать ( по крайнем мере это в моём 7-и летном опыте так). Те изображения которые без проблем и очень скоростной работает в других ГИС и САПР программах, в AutoCAD Map начинает зависать.
По моему, компания Autodesk должна над этом очень серьёзно работать.
Последний раз редактировалось bingeomap 15 окт 2012, 13:36, всего редактировалось 3 раза.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
Вспомнил, еще одно пожелание:
В "Style Editor" для линейных объектов было бы лучше добавит параметр офсет расстояний. Например, что бы создать полевой дороги было бы легче использовать композиционные две линий с офсет расстоянием.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
у меня еще одно пожелание
Было бы лучше, что бы в FDO Data Connection добавили соединение с KML\KMZ файлами Google Earth и веб сервизами "Google Maps".
И кроме того, в AutoCAD Map нет функциональность экспортировать пространственных данных (не чертёжных) в разные ГИС-форматы, в том числе в KML\KMZ.
Извините, что так много требую от AutoCAD Map. Ведь всё это технически возможно....
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Может это и неоднократный повтор, но в автокаде не реализована возможность изменения порядка прорисовки объектов из менеджера слоев, как в любом другом векторном редакторе..., команда "Порядок следования" + "Выбор по свойствам" частично компенсируют это, но в виде такого неуклюжего "костыля"..., если нельзя это ввести в базовой версии, то почему не ввести в функционал Map-а?
Реализация перепроецирования "на лету" - очень желательная опция.
АлексЮстасу
1. Для Feature Classes. Отсоединять у элементов вместе с Feature Classes их Custom Properties. С самого появления в 2004 г. (?) и до настоящего момента при отсоединении или замене у элементов Feature Classes, их Custom Properties остаются, что приводит к появлению у элементов неправильных Custom Properties, к наличию у элементов одновременно Custom Properties от разных Feature Classes. Например, у ЛЭП низкого напряжения одни Custom Properties, а у линии связи - другие. А после замены ЛЭП на линию связи у элемента будут Custom Properties и ЛЭП, и линий связи. Кроме того это приводит к нарушениям работы с файлами в целом. Например, данные из файлов с перепутанными Custom Properties не копируются в другие файлы.
2. Для экспорта данных по типам объектов (по Object Data, Object Classes, Feature Classes и т.п.). Сделать пакетный экспорт для множеств типов объектов. До сих пор экспорт можно производить только по одному типу объектов. Например, опоры ЛЭП круглые. А потом опоры ЛЭП квадратные. А потом линии ЛЭП. И т.д. Т.е., чтобы экспортировать данные нормальной карты нужно вручную для каждого листа запускать экспорт несколько десятков раз - столько раз, сколько типов объектов на листе присутствует.
Диаграмма Вороного (Voronoi diagram) - как топология для точечных объектов (а лучше и для линий)
- bingeomap
Здравствуйте, уважаемая Olga_@@@.
А как будет добавляться эти пожелания в программу - в 2014-ой версии или как SP обновления для 2013 и когда, если можно узнать?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
АлексЮстасу
Не обольщайтесь - никак они не будут добавлены.
Доработать Drawing Cleanup (Корректировка, Очистка чертежа) для трехмерных элементов, с учетом трехмерности:
- находить/удалять дублирующиеся 3dSolid, поверхности, сети,
- разрывать пересекающиеся объекты (Break Crossing Objects) с учетом и без учета уровней (Elevation), с учетом и без учета высоты (Z),
- сводить концы линий (Extend Undershoots) с учетом и без учета уровней (Elevation), с учетом и без учета высоты (Z)
- сшивать линии (Snap Clustered Nodes), если соответствующие точки совпадают не только в плане (XY), но и по высоте (одинаковые Z),
и т.п.
Т.е. доработать с учетом трехмерности, оставив как вариант, не учитывать трехмерность.
и т.п.
- bingeomap
АлексЮстасу
Потому что нас очень много, а Autodesk один. И у нас свое мнение, а у Autodesk свое.
Жизнь показывает, что некоторые косяки или ограничения сохраняются по десять и больше лет.
Но, естественно, я не в том смысле, что вообще ничего. Просто на многое надеяться не стоит.
- bingeomap
Дааа, понятно....
Но, надежда умрет последней..... Будем надеться....
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Olga_@@@
Я не потерялась, все в процессе. Насчет, того что все пожелания выполнят, обещать не могу. Но, будем надеяться и добиваться. Положительный опыт уже есть.
Про KML\KML - попробуйте это http://www.sl-king.com/fdokml/KingKML/MapKingKML.html. Если не устроит, сообщите
