Создание геопортала
novia
Re: Создание геопортала
Сообщение novia »
Антоха писал(а):а по ESRI Geoportal Server!!! кто нибудь использовал??? какое впечатление оставила программа?
использовал.
впечатление двойственное, с одной стороны ощущение того, что чего-то не хватает, так как чтобы раскрыть потенциал, заложенный в это решение необходимо 1) куча заботливо заполненных метаданных (думаю это для любого геопортала важно), 2) серверы с открытыми сервисами, которых на самом деле так много, как хотелось бы 3)обязательное допиливание ПО под задачи портала, так как из коробки всем хорошо не бывает, с другой стороны - софт позволяет за короткий срок поднять тот самый геопортал и начать его использование.
попробуйте - поделитесь потом своими впечатлениями)
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
Смотря что понимается под геопорталом... Где-то подобная тема уже проскакивала...
Если тупо карта с кнопочками -- то я лично стал фанатом MapGuide. Позволяет практически "из коробки" сделать красиво. Слои есть, поиск есть, Query есть... + стоит 0 денег... SHP держит...
Если прям геопортал в том смыле, котором понимают его в Esri -- то прям х.з...
novia
Сообщение novia »
jerry_maori писал(а):Если тупо карта с кнопочками --
это не геопортал, а сайт с картой
jerry-maori
Антоха писал(а):просто тут такое дело! я не имею представления как работать с аркгис сервером, поэтому и спрашиваю, может ли кто то мне помочь с этим или посоветовать ПО более простое в обращение! обратиться за советом просто не к кому что и как делать!
В самом простом случае лучше с ним не спорить и на всё соглашаться.
(на примере Win7)
1. Ставишь IIS. Я ставил прям всё подряд, что там есть.
2. Ставишь сам ArcGIS Server. Опять же, в целях бесконфликтности, лудишь всё, что есть. Сам сервер и web aplications.
3. В глав. меню будут ярлыки Post-install. Запускаешь их и тоже со всем соглашаеься. Он там рапределяет учётные записи и роли безопасности.
4. Оттудаже запускаешь веб-морду на администрирование.
5. Сначала идёшь в разделы "Servicres". Создаёшь новый сервис, все дела... Источник для него -- mxd проект из самой ArcGIS
6. ПОтом идёшь в раздел "Web Aplication" и на основе уже имещюегося сервиса создаёшь приложение.
Финита.
Его уже можно смотреть в инетах и всякое делать.
Ну и как обычно-- еть тонны ньюянсов...
novia
Сообщение novia »
jerry_maori писал(а):В самом простом случае лучше с ним не спорить и на всё соглашаться.
пожалуй самое краткое руководство по установке 99% софта с Install-ером))
Антоха
Сообщение Антоха »
буду пробывать геомиксер!!! может чо и получится
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Антоха писал(а):буду пробывать геомиксер!!! может чо и получится
Обязательно поделитесь результатами! А какие данные будут отображены? Будут ли эти данные открытые? Очень не хватает социо-экономических, да и физ-географических тоже, данных для работы со студентами.
Проект GISGeo: геомаркетинг
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Если не хотите заморачиваться с установкой и настройкой. При этом есть желание использовать открытое ПО,то на этом OSGeo-Live DVD http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/ представлены и настроены практически все открытые решения http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/overv ... rview.html. Качаете образ загрузочного диска http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/download.html, делаете загрузочную флешку (как это делать гуглите, информации полно). И геопортал+диплом у Вас в кармане, этот "карманный" геопортал можете загрузить практически с любого компьютера, главное вставьте флешку и настройте BIOS если требуется:)
Антоха
Сообщение Антоха »
данные будут наверно как соц эконом так и географические, но упор на соц эконом будет!Самое интересное то, что после установки всех необходимых компонентов для ГЕОМИКСЕР сама программа не устанавливается!!!
paleogis
Модератор
Прогамма сама не установится, если не запустить setup. Если после установки localhost не отвечает, то подробное жизнеописание Ваших телодвижений с log файлом и скришотами в студию
Антоха
Сообщение Антоха »
так сам setup и не запускается!
paleogis
Модератор
Там есть задержка с запуском, подождите 2 минуты, если ничего не произойдет, напишите
Антоха
Сообщение Антоха »
переустановил всё заново от iis 5.1 до MSql !!! всё тож самое, выскакивает картинка установки и тут же вылетает! пробовал подождать немного, ноль эмоций! а если установить сначала программу, а потом необходимые компоненты будет работать??? до установки MSql 2008 установка геомиксера начинается нормально!
Антоха
Сообщение Антоха »
если кого не затруднить, дайте пожалуйста пошаговое описание по установке MAPGuide Open Sourse!!!
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
