Создание таблицы условных знаков (вопрос)
gimran
Сообщение gimran » 03 ноя 2012, 07:52
Можно ли в QGIS в легенде карты получить подобное:
Если да, то каким образом, а если нет — какие мануалы «курить» по прграммированию созданию в компоновщике.
Заранее спасибо. :oops:
Re: Создание таблицы условных знаков (вопрос)
Сообщение Александр Мурый » 03 ноя 2012, 08:11
Мне кажется, или "курить" в данном случае лучше графические редакторы?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 03 ноя 2012, 08:18
Согласен, если нужна именно такая картинка, то лучше сделать SVG в Inkscape, а потом добавить её в компоновщике.
gimran
Сообщение gimran » 03 ноя 2012, 08:47
Тут как бы в граф редакторе не очень логично: раскраска пород (молодняки, приспевающие и тд) индивидуальна для породы и регламентирована, впрочем, как и условные знаки.
Знаки условные сделать не проблема, а вот подобную раскраску, похоже, проблема.
В графическом редакторе имеет смысл если бы условные знаки были статичны.
Хотя... По идее в пределах региона наверное и статично можно... Надо посоветоваться. В доклад такую формулировку добавлю :)
Ну в некоторых лесных ГИС подобная генерация дефолтная, учитывая специфику доклада на конференции (лесное хозяйство) по максимуму обзор недостатков и достоинств применительно к предметной области хочу сделать.
Просто некоторые ограничения создания условных знаков в кугисе придумал как изменить... Хотя да, один раз статичную таблицу для карты в открытых гис нарисовать дешевле, чем купить лицензию и генерировать раз в месяц, скажем, условные знаки. Даже трудозатраты по генерации подобной легенды не покроют её необходимость, думаю.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 03 ноя 2012, 09:29
Ну вообще-то, приведённая выше легенда стандартна для планов лесонасаждений и др. лесных карт. Я говорю об обязательном отображении градиента по группам возраста и тона по преобладающей породе. Это довольно логично, хотя и противоречит общепринятым нормам картографии - не отображать в легенде то, чего нет на карте. В общем, исключение из правил...
Если хочется динамичности в легенде, смотрите в сторону ps.map в GRASS.
gimran
Сообщение gimran » 03 ноя 2012, 09:59
Спасибо за совет. GRASS я только учу, к сожалению.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 ноя 2012, 12:34
в аццком вингисе мы такую штуку просто фигачили из созданной заранее карты-"рыбы", а цвет потом копировали пипеткой из матрицы, там так можно
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
