Добавление тайлов в RasterDataset: как убрать белые пиксели?
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 01 ноя 2012, 11:37
Создаю пустой RasterDataset с параметрами
                CreateRasterDataset createRasterDataset = new CreateRasterDataset();
                createRasterDataset.number_of_bands = 3;// 3 канала т.к. RGB
                createRasterDataset.pixel_type = "8_BIT_UNSIGNED";// по умолчанию
                createRasterDataset.tile_size = "256 256";// размер одного тайла, возможно, надо ставить 128 на 128
                createRasterDataset.compression = "JPEG 90";// тип сжатия, возможно, здесь проблема
                geoProcessor.Execute(createRasterDataset, null);
Заношу тайлы из директории с кешем в RasterDataset:
               WorkspaceToRasterDataset wsToRasDs = new WorkspaceToRasterDataset();
// использую следующие параметры
                wsToRasDs.include_subdirectories = "INCLUDE_SUBDIRECTORIES";
                wsToRasDs.mosaic_type = "LAST";
                wsToRasDs.colormap = "MATCH";/// вот здесь похоже проблемы
                wsToRasDs.background_value = 0;
                geoProcessor.Execute(wsToRasDs, null);
Когда просматриваю сформированный RasterDataset в карте в ArcMap, то появляются белые пиксели на стыке тайлов. Почему? Как от них избавиться(какие параметры надо прописать для wsToRasDs)? или какой алгоритм обработки тайлов надо использовать?
На стыках тайлов появились белые пиксели. Почему?
Последний раз редактировалось novice 02 ноя 2012, 16:58, всего редактировалось 2 раза.
novice
Re: Добавление тайлов в RasterDataset: как убрать белые пикс
Сообщение novice » 02 ноя 2012, 13:15
Вопрос снят
