Работа с векторными данными при помощи OGR и Python
alexkarta
Re: Работа с векторными данными при помощи OGR и Python
Сообщение alexkarta »
alexkarta писал(а):Администраторам!
Ссылка на статью "Работа с растрами при помощи GDAL и Python" отображает неверную статью - "Работа с векторными данными при помощи OGR и Python"
Ой, наоборот:
http://gis-lab.info/qa/ogr-python.html (Работа с векторными данными при помощи OGR и Python) -> Работа с растрами при помощи GDAL и Python
Сообщение Максим Дубинин »
вы правьте, правьте
Nule
Сообщение Nule »
У меня установлен Питон 2.6, который идет с ArcGIS10.
Установил OSGeo4W и нужные пакеты. Запустил OSGeo4W, набрал gdal17.bat, пути прописались.
Но при выполнении from osgeo import gdal ошибка ImportError: No module named osgeo
Хотел скормить скрипт тому Питону, который идет с OSGeo4W, но в папке Python27 нет файла python.exe.
Как исправить положение? Можно ли сносить аркгисовский питон, или он перестанет работать?
Спасибо!
1. про аркгисовский питон забудьте, им нельзя ничего огровского выполнять.
2. запустите osgeo4w.bat
3. не запускайте gdal17.bat
4. в папке python27 не должно быть python.exe, он в bin
5. скажите path, что выдает?
Nule
Сообщение Nule »
Максим Дубинин писал(а):1. про аркгисовский питон забудьте, им нельзя ничего огровского выполнять.
Пардон, не понял, что за path и что он должен выдавать.
Написал батник для запуска скрипта осгеовским питоном: "C:\OSGeo4W\bin\python.exe" %1
Скармливаю ему script.py, содержащий только:
from osgeo import ogr
from osgeo import osr
from osgeo import gdal_array
from osgeo import gdalconst
На отсутствие модуля osgeo больше не жалуется.
Теперь ImportError: No module named site
Это я при инсталляции пакетов недоустановил что-то?
Nule
Сообщение Nule »
Если набрать path в командной строке osgeo4w то вот:
C:\>path
PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32
\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-St
atic;;C:\OSGeo4W\bin;C:\OSGeo4W\\apps\msys\bin;C:\OSGeo4W\\apps\Python27\Scripts
При использовании питона из Osgeo4w модуль osgeo загружается, теперь не может найти какой-то модуль sate.
установлена ли переменная PYTHONPATH, если да, то что в ней?
Nule
Сообщение Nule »
Максим Дубинин писал(а):установлена ли переменная PYTHONPATH, если да, то что в ней?
Смотрел в переменных среды. Там такой нет. Или я не там смотрю?
ECHO %PYTHONPATH%
Nule
Сообщение Nule »
Максим Дубинин писал(а):ECHO %PYTHONPATH%
Возвращает %PYTHONPATH% :) Это же эхо вроде.
это значит, что переменная не установлена, иначе бы вывело содержимое
Nule
Сообщение Nule »
Понятно. А как выглядит правильная переменная PYTHONPATH?
проблема была бы если она не была пустой
в path ничего криминального я не вижу
pythonpath не установлен
у меня идеи кончились.
Nule
Сообщение Nule »
Вроде начал понимать. Проклятый аркгисовский питон совсем меня запутал. В общем и целом на osgeo module жалуется аркгисовский питон, что логично. А осгеовский питон жалуется на site module. Сначала я думал, что это как-то связано с подключением модулей osgeo, gdal, ogr и т.д. Но всё оказалось гораздо проще. Этот питон просто не рабочий. При запуске интерпретатора сразу же ImportError: No module named site. Так что до огров и дело-то не доходит.
Вернуться в «Материалы сайта»
