Настройка символики по нескольким полям
- gimran
Вопрос:
как можно в одном слое реализовать несколько параметров для нескольких полей?
Скажем:
по полю age имеем значение 2 - темный оттенок (по идее поменять прозрачность, тон серого?)
по полю age имеем значение 1 - светлый оттенок (по идее поменять прозрачность, тон серого?)
по полю poroda имеем значение 500600 - синий (заливка)
То есть имея запись с age= 2 и poroda=500600 должны получить условный знак темно-синий.
То есть имея запись с age= 2 и poroda=500600 должны получить условный знак светло-синий.
и т.д. по аналогии.
Подскажите, пожалуйста, как сделать. Условные знаки по ГОСТам потом скину (для лесного хозяйства).
Скажем:
и т.д. по аналогии.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Библиотека условных обозначений для QGIS
Свойства слоя ---> Стиль ---> Правила ---> Свойства правила ---> Фильтр
- rules.png (103.08 КБ) 6752 просмотра
- gimran
Спасибо. А как комбинировать заливки? Или жестко для каждого сочетания прописывать заливку?
- rhot
Прописывать. Поэтому я рекомендую сохранить стиль слоя, а в дальнейшем использовать такие же поля и значения в атрибутивной таблице, чтоб этот стиль можно было применить в 2 клика.
- gimran
Это понятно, спасибо.
Теперь пойду разбираться с сочетаниями и вариантами условных обозначений лесных карт
- rhot
Как будет готовый стиль, поделитесь?
- gimran
Конечно, просто думаю сделать полноценный стиль чтобы потом использовать в кугисмобайле.
А в условных знаках нельзя прозрачность установить знака? Только для слоя в целом?
- gimran
Туплю, нашёл как
