MS Acces format
- bingeomap
MS Acces format
Здравствуйте, товарищи.
У меня такая проблема: У меня есть файловая база данных в формате MDB (MS Access) созданный мной в ArcGIS. Внутри много данных есть и в самом ArcGIS я давно использую и не какой проблемы нет. Но, теперь хочу открыт ее в AutoCAD Map, т.е. создать связь в Data Connection через провайдер ODBC. Как мне делать такое, уменя не получается, впервые у меня такая задача и я в базе данных пока дилетант. Помогите мне пожалуйста.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: MS Acces format
А, что именно не получается? Лучше подробно описать, что есть и что надо получить.
- bingeomap
Re: MS Acces format
Дело в том, что ODBC драйвер я впервые использую и не знаю как соединить с файлом. По умолчание, выбираю DSN? нажимаю TEST CONNECTION, открывается окно спрашивают USER NAME и PASSWORD, оставляю пусто и потом пишет, что FAILED TO CONNECT. Внизу вложил файлы - принтскрин сделал.
- 3.JPG (45.33 КБ) 13561 просмотр
- 2.JPG (34.36 КБ) 13561 просмотр
- 1.JPG (62.87 КБ) 13561 просмотр
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
Re: MS Acces format
Еще принитскриин
- 5.JPG (16.17 КБ) 13561 просмотр
- 4.JPG (43.14 КБ) 13561 просмотр
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: MS Acces format
User DSN предварительно надо настроить, делается это в
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Источники данных (ODBC)
Да, с x64 отдельные проблемы
- bingeomap
Re: MS Acces format
Спасибо, trir, за подсказку. У меня именно 64-bit Windows 7. И еще зашёл туда, куда вы сказали, там в настройках от меня требовал драйвер. А как могу решит вообще, проблему?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: MS Acces format
а, что вы там хотите увидеть? Если вам достачно просто таблиц, то продолжайте, конечно.
Если нужны пространственные объекты,то пробуйте подключаться через провайдер SDE, но там тоже все непросто. Требуется загрузплатных .dll
Наверно, проще конвертнуть данные через мапинфо или QGIS, как мне сегодня посоветовали опытные люди.
- bingeomap
Re: MS Acces format
Это пространственная база данных, создано в ArcGIS. Дело в том, что не хотел экспортировать, хотел прямо соединить и использовать в AutoCAD Map, если это возможно...
QGIS и MapINFO у меня не установлено.
А соединить и использовать не получится, не прибегая к другим способам??
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Olga_@@@
Re: MS Acces format
через ODBC вы сможете посмотреть таблицы и вытянуть точки в качестве пространственных объектов
- bingeomap
Re: MS Acces format
Ааа, значит использовать как пространственный объект не получится? Дело в том, что там не только точки, но и полигональные объекты есть, мне именно эти полигоны нужны...
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: MS Acces format
Вопрос уже всплывал, смотри тему - Драйверы ODBC для 64-разрядной версии AutoCAD 2011
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-M ... 80428#M288
Чтобы решить твою проблему, надо поставить MS Office 2010 64 bit.
- bingeomap
Re: MS Acces format
Я уже установил драйвер для 64 бит. Но, не получился. может я чего та не правильно сделал?!
Если верит, то что ответили на верху, о том, что я не могу использовать этот файл как пространственный объект (могу только как атрибутивная таблица), то вообще, для меня уже не имеет значения решит эту проблему, мне уже надо как нибудь экспортировать на другие форматы и использовать. Благодарю, всем кто постарался помочь мне.... Спасибо!
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: MS Acces format
И пространственные объекты можно попытаться "выудить" если на автокад поставить еще arcgis-for-autocad, он бесплатный на сайте ESRI...
- bingeomap
