Не запускается qgis под linux mint
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко » 30 окт 2012, 20:53
Здравствуйте
После установки Quantum Gis 1.8.0 на linux mint 13 не запускается desctop. То есть, появляется заставка и на этом все заканчивается. В чем может быть проблема?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Не запускается qgis под linux mint
Сообщение rhot » 30 окт 2012, 21:05
Через терминал запустите, посмотрите вывод.
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко » 30 окт 2012, 22:17
qgis.bin: /build/buildd/sip4-4.13.2/siplib/siplib.c:10938: sipEnumType_alloc: Assertion `(((currentType)->td_flags & 0x0007) == 0x0003)' failed.
Aborted
Честно говоря, я не совсем понял :oops:
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 30 окт 2012, 22:53
Что-то с PyQt/SIP не так... а именно - нужна определённая libQtWebKit.so, видимо, QGIS её не находит. У меня, например, она лежит в /usr/lib/i386-linux-gnu/
Попробуйте ссылку создать или пересобрать QGIS.
Сообщение Александр Мурый » 31 окт 2012, 07:07
Как устанавливалась QGIS? Если из репозитория, то из какого? Можно попробовать переустановить пакет "python-sip".
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко » 31 окт 2012, 14:15
О, переустановка помогла, спасибо! А (для общего развития) с чем это связано?
Сообщение Александр Мурый » 31 окт 2012, 14:20
Игорь Черниенко писал(а):А (для общего развития) с чем это связано?
Видимо, QGIS не хотела работать с первоначальной версией python-sip. Почему — не знаю, не настолько я ещё телепат :)
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко » 31 окт 2012, 14:28
Я Вас почти понял :0)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 48 гостей
