Слить много таблиц в одну
MapInfo, MapBasic
ecolog
Сообщение ecolog » 30 окт 2012, 05:10
Подскажите пожалуйста, а в Мапинфо есть инструмент позволяющий много таблиц с одним типом геометрии объектов слить в одну, Аналогично data management Tools\General\Merge в АркГисе
Andrew
Re: Слить много таблиц в одну
Сообщение Andrew » 30 окт 2012, 10:11
Нет, только сторонними утилитами.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 30 окт 2012, 10:29
можно более менее быстро сделать через строку Mapbasic:
Insert Into table_результат ( COL1, COL2, COL3, COL4) Select COL1, COL2, COL3, COL4 From table_1
Insert Into table_результат ( COL1, COL2, COL3, COL4) Select COL1, COL2, COL3, COL4 From table_2
как-то так, руками подменять только названия (tablе_1, ...) и нажимать enter.
с незначительными оговорками на идентичность структур таблиц.
geotica
Сообщение geotica » 17 дек 2012, 13:59
эта програмка должна выполнять это действие COMBINER-241 © 2000
http://glab2007.narod.ru/d/mu.html#big
Сообщение Boris » 17 дек 2012, 15:17
поскольку в совете упомянуты и MIF/MID, то утилит командной строки должно быть просто море, как с привлечением Мапинфо, так и без него. (Ну у меня точно есть своя одна).
Тут главное понять вопрос автора "много таблиц с одним типом геометрии" - это много одинаковых таблиц по структуре атрибутивных данных (т.е. колонок) или все речь идет о геометрии, которую мапинфо хранит кучей - ей точки от линий отделять не обязательно.
Вернуться в «MapInfo»
