Настройка программы
Profil
Настройка программы
Сообщение Profil » 29 окт 2012, 22:39
Добрый день. Установил QGIS. Решил добавить растровый слой .
В инструкции сказанно
2. Откройте папку QGIS _sample_data/raster/, выберите файл формата ERDAS Img landcover.img и
нажмите Открыть .
3. Если нужного файла нет в списке, проверьте, правильно ли указан тип файлов в нижней части диало-
гового окна, в данном случае «Erdas Imagine Images (*.img, *.IMG)»
Данную папку не нашел, файлы соответственно тоже. Где находится данная папка? Как вообще правильно настроить программу.может следует дополнительно что-то устанавливать?
Операционная система - Windows.
Re: Настройка программы
Сообщение Максим Дубинин » 29 окт 2012, 22:56
это пример
где находится растр который вы хотите открыть?
что вы вообще хотите сделать?
Profil
Сообщение Profil » 29 окт 2012, 23:08
рисовать карты.создать базу данных.я просто никогда не сталкивался с картографированием
Сообщение Максим Дубинин » 29 окт 2012, 23:28
на первый вопрос ответите?
Profil
Сообщение Profil » 30 окт 2012, 12:36
его вообще нет.по крайне мере я не знаю откуда взять
я думал что есть уже готовы растры
Сообщение Александр Мурый » 30 окт 2012, 12:49
Profil писал(а):я думал что есть уже готовы растры
Если вам нужен готовый набор данных, возьмите Геосэмпл (для QGIS вот).
Сообщение Voltron » 30 окт 2012, 12:51
Читайть внимательнее надо. В руководстве пользователя сказано, что используется демонстрационный набор данных. Там же сказано где и как его получить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
