Добавление точек по координатам XY
albo06
Сообщение albo06 » 29 окт 2012, 13:02
Вот интересно, почему так?
Допустим, имеется ряд коодринат, по которым нужно поставить точки на карте. Вроде бы ничего сложного:
File > Add data > Add XY data и вставить туда таблицу MS Excel.
Но с какими подводными камнями я столкнулся сразу же:
ArcMap категорически отказался потреблять мой элементарный файл с четырьмя коодрдинатами (рис 1). Поля в диалоге Add XY просто были пустыми.
Оказалось, что прежде всего, нужно выставить для ячеек формат "числовой".
Итак, точки добавились. Теперь, добавив их в фрейм, я экспортирую их в шейп и определяю для него систему координат как у планируемой подложки - WGS_84_UTM_zone_40N. Но при добавлении подложки точки съезжают к экватору (рис 2)
И только если
1. Присвоить экспортированному шейпу присвоить WGS 1984, а потом добавить его к подложке, ArcMap на лету пересчитывает его в WGS_84_UTM_zone_40N, и потом можно слой точек снова экспортировать уже в новой проекции и при дальнейшем совместном добавлении он будет отображаться корректно (рис 3).
dime1
Re: Добавление точек по координатам XY
Сообщение dime1 » 29 окт 2012, 14:39
задавайте проекцию еще на шаге Add XY Data
Вы можете сначала добавить подложку (в случае ландсата, можно добавлять несколько снимков, главное смотреть, чтоб у них зона УТМ была одинаковая), потом добавить точки через Add XY Data (задать им WGS), а потом экспортировать точки в шейп, но используя проекцию слоя (она в вашем случае будет УТМ, т.к. вы снимки первыми добавили).
В ином случае, вы должны знать координаты точек проекции УТМ.
