Разворот объектов слоя
Re: Разворот объектов слоя
Сообщение gamm » 25 окт 2012, 17:09
внесу свои пять копеек ... грузим в R, и в цикле поворачиваем все объекты, используя формулу из школьного учебника.
nextstopsun
Сообщение nextstopsun » 25 окт 2012, 17:23
В GRASS не знаю.
Можно в PostGIS 2.0
CREATE TABLE rotated_table AS SELECT angle_field, the_geom, ST_Rotate(the_geom, angle_field, ST_Centroid(the_geom)) AS rotated_geom FROM input_table;
angle_field должен быть типа double precision
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 25 окт 2012, 17:24
ЭТО РАБОТАЕТ!!! =)))
Вернуться в «Общий - ПО»
