Разворот объектов слоя
Подскажите пожалуйста какой программой можно осуществить поворот ВСЕХ объектов слоя на определенный угол.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Разворот объектов слоя
GRASS модуль v.transform с опцией zrot
- novia
гугль выдал ответ в первой ссылке по запросу rotate features arcmap
нажимаем кнопку A после активации инструмента Повернуть и вводим градусы (поворот по часовой стрелке)
или есть еще tip&trick с дополнительным якорем выборки.
понравилось? жми палец вверх
Антон, проблема в том, что он поворачивает их так по одному. ВСЕ сразу - не хочет
спасибо за подсказку про Grass. я там уже искал - чуток не доискал =)
- novia
он применяется к выборке. делаешь выборку всего слоя и впередgrozhentsov писал(а):Антон, проблема в том, что он поворачивает их так по одному. ВСЕ сразу - не хочет
или тебе надо было каждый объект относительно своего центра вращать?
да именно каждый объект относительно его центра. я уже пробовал выборкой =)
А вот теперь у меня насчет Grass вопрос - он мне повернет весь слой или каждый объект???
- rhot
А это не одно ли то же?grozhentsov писал(а):А вот теперь у меня насчет Grass вопрос - он мне повернет весь слой или каждый объект???
- novia
в случае слоя - будет одна точка опоры при поворотеrhot писал(а):А это не одно ли то же?grozhentsov писал(а):А вот теперь у меня насчет Grass вопрос - он мне повернет весь слой или каждый объект???
в случае объекта - у каждого своя
по умолчанию предполагается что это центероид
это АБСОЛЮТНО не одно и то же. может быть я терминологически неправильно выразился, но мне нужно повернуть каждый объект слоя вокруг своей центральной точки. Если брать целый слой - то (кажется это делает аргис) слой поворачивается вокруг ОБЩЕЙ центральной точки
- rhot
Задайте угол поворота объектов через columnsно мне нужно повернуть каждый объект слоя вокруг своей центральной точки
Не получается - он поворачивает весь слой
- rhot
Если в столбец поворота вбить значения угла со случайной вариацией примерно 0.01 градуса (ну или ещё меньше по желанию)?
ну я так понимаю он все равно будет трансформировать весь слой а не отдельные объекты. вообще нужен угол 90 градусов.
