Создание документа карты в ArcGis_Desktop
- Ваше звание: developer
Можно ли создать документ карты IMapDocument ( а желательно IMosaicDataset ) средствами sdk ArcGis Desktop или надо устанавливать для этих целей ArcGis Engine?
Последний раз редактировалось novice 01 ноя 2012, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Создание документа карты в ArcGis_Desktop
это коды http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 000n000000
по вопросу не подскажу.
P.S.: много ответов на вопросы появляется, ели использовать гугл и англоязычный запрос на то, что нужно сделать.
Кто-нибудь знает почему при создании mosaic dataset из локальной базы данных выскакивает исключение Additional information: Mosaic Dataset is not supported with the current license?
Насколько я помню, то для mosaic dataset не подходит уровень лицензии Basic. Нужна Standart, либо Advanced.
Тип лицензии можно задать программно? В ArcGis administrator стоит Advanced ArcInfo
нет, программно задать нельзя. она либо есть, либо её нет.
Спасибо, вопрос закрыт
