посоветуйте ГИС для каталогизации инженерных изысканий.
Sta1917
Сообщение Sta1917 » 19 окт 2012, 21:55
Здравствуйте, работаю в геодезии, но с ГИС сталкнулся совсем недавно. Хочу попробовать на основе ГИС создать визуальный каталог выполненных работ.
Посоветуйте в чем можно реализовать такую идею:
Есть растровая карта из Google привязанная в WGS-84, на ней нанесены замкнутые полигоны с гиперссылкой - границы выполненных объектов: по геодезии с обычной штриховкой, по геологии с точечной. Выделил штриховку, появилась семантика (год работы, шифр, Заказчик и т.д.), нажал на гиперссылку - попал в папку объекта. Чтобы была возможность поиска по семантике, например только по шифру и году в геодезии. Работа с единой базой данных лежащей на сервере.
Желательно:
импорт/экспорт семантики из Exel;
импорт/экспорт полигонов из AutoCAD;
импорт KML
P.S.: Возможно уже есть готовые решения, тогда прошу направить в нужную сторону.
Re: посоветуйте ГИС для каталогизации инженерных изысканий.
Сообщение Voltron » 20 окт 2012, 11:57
Попробуйте на QGIS реализовать, всё необходимое там есть. На сайте лежит русскоязычная документация, имеется возможность получить коммерческую поддержку
Сообщение trir » 21 окт 2012, 15:07
AutoCAD Map 3D + MapGuide
хардкорный вариант - AutoCAD TopoBase
Saimon
Сообщение Saimon » 22 окт 2012, 08:39
trir писал(а):AutoCAD Map 3D + MapGuide
Хардкорный вариант это будет что-нибудь на базе Intergraph типа TerraShare...
Sta1917
Сообщение Sta1917 » 22 окт 2012, 23:16
AutoCAD Map 3D + MapGuide, AutoCAD TopoBase
Это все хорошо, но "стоит денег" т.к. лицензирование и до нас добралось.
Предлагали попробовать MapInfo, помимо QGIS (спасибо Voltron) присматриваюсь к ObjectLand и ГИС "ИнГео". Попробовал ObjectLand, не понравилась невозможность перемещения мышью. Что посоветуете, чтобы попроще в овоении?
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 23 окт 2012, 07:49
Sta1917 писал(а):Здравствуйте, работаю в геодезии, но с ГИС сталкнулся совсем недавно. Хочу попробовать на основе ГИС создать визуальный каталог выполненных работ.
Желательно:
импорт KML
Мне кажется вы ставите, задачу не совсем до конца.
Пусть у вас будет несколько слоев позволяющих вам отслеживать историю ваших объектов.
Но можно ведь добавлять и сами материалы съемки, так же по слоям, тем самым у вас будет полноценный архив предприятия
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 23 окт 2012, 08:15
Sta1917 писал(а):... присматриваюсь к ObjectLand и ГИС "ИнГео"...
Ну тогда уже посмотрите и Панораму Мини http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htm :)
Конкретно для решения Вашей задачи, я бы выбрал Панораму из этих трёх продуктов.
Sta1917 писал(а):... Что посоветуете, чтобы попроще в овоении?
Из всего вышеперечисленно, проще в освоении всё-таки MapInfo, но её стоимость несоразмерна решению Вашей задачи.
Всё вышесказанное субъективно, разумеется, из личного опыта и восприятия.
Sta1917
Сообщение Sta1917 » 23 окт 2012, 22:56
geodesist.ru писал(а):Мне кажется вы ставите, задачу не совсем до конца.
Это общая идея, по мере использования, конечно, будут появлятся различные "хотелки". Раньше был человек который занимался подобным каталогизированием в бумажном виде. Хотим сделать подобное в электронном. Смысл подгружать съемки? Есть подобный опыт? Хочется сделать "на века" и чем больше будет в чертеже тем больше будет тормозить (или в ГИС не так как в AutoCAD?)
dab писал(а):Ну тогда уже посмотрите и Панораму Мини
На первый взгляд более понятна чем ObjectLand
dab писал(а):MapInfo, но её стоимость несоразмерна решению Вашей задачи
Полностью согласен, но есть возможность разжится парой сетевых лицензий=) + необходимо научить пользоваться "теток"
Сообщение trir » 26 окт 2012, 19:34
Если работаете с геодезией, должен быть AutoCAD Civil 3D.
А MapGuide OpenSource - бесплатен.
Так что это не "стоит денег"
Sta1917
Сообщение Sta1917 » 26 окт 2012, 23:19
trir писал(а):Если работаете с геодезией, должен быть AutoCAD Civil 3D
Съемку вычерчиваем в менее ресурсоемких программах, более адаптированных для России. Civil 3D больше для проектировщиков.
trir писал(а):А MapGuide OpenSource - бесплатен.
Как я понял это отдельное приложение (AutoCAD MAP 3D не требуется) с помощью которого можно подключиться к серверу и пользоваться из браузера, правильно?
P.S.: Использование браузера это интересно.
Сообщение trir » 28 окт 2012, 01:44
Интересно в каких, я знаю только две - Credo и Робур?
Типа да, но для создания "карт" лучше использовать GUI, например - MapGuide Maestro или Infrastructure Studio (а он уже платный). Только данные должны быть уже готовые, редактировать их там нечем. Но редактировать можно в QGIS, хотя в Map 3D есть кнопочка - опубликовать в MapGuide.
Данные MapGuide может хранить у себя (sdf) а может брать и во внешней базе (PostGIS и т. п.).
Вот пример, сделанный в Infrastructure Studio
anessifo
Сообщение anessifo » 28 окт 2012, 09:55
Intergraph GeoMedia
Sta1917
Сообщение Sta1917 » 30 окт 2012, 23:41
trir писал(а):Интересно в каких, я знаю только две - Credo и Робур?
GeoniCS, Microstation, Тopocad, MicroSurveyCAD, Digitals, Пифагор... почти любая программа строящая поверхность.
trir писал(а):Типа да, но для создания "карт" лучше использовать GUI, например - MapGuide Maestro или Infrastructure Studio (а он уже платный). Только данные должны быть уже готовые, редактировать их там нечем. Но редактировать можно в QGIS, хотя в Map 3D есть кнопочка - опубликовать в MapGuide.
Редактировать ничего не требуется, необходимый минимум: создать (импортировать) полигон по форме объекта и импортировать семантику из Ecxel. Чтобы по этой семантике можно было найти созданные полигоны.
MapGuide Maestro - как я понял бесплатен. По MapGuide есть русскоязычная документация? А то все английский, немецкий...
tsarev
Сообщение tsarev » 07 ноя 2012, 13:20
А я бы для начала взял Google Earth - нанес бы на него полигон по геодезии, по геологии, прикрутил бы линки на выполненные проекты и посмотрел бы на то, что получилось.
Сразу станет ясно: что нужно, а что не нужно.
Файл в формате KML/KMZ потом можно будет импортнуть в выбранную оболочку
Sta1917
Сообщение Sta1917 » 14 ноя 2012, 00:39
tsarev писал(а):А я бы для начала взял Google Earth - нанес бы на него полигон ... прикрутил бы линки
Попробовал, наглядно. Не хватает "клички" объекта по центру контура, семантики и поиска по ней. Читаю док-ю по Qgis, если там есть удобный поиск, остановлюсь на нем. К сожалению с MapGuide разобраться с "наскоку" не удалось.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
