Выделение нужной области объектов для проверки топологии
CAC
Сообщение CAC »
Здравствуйте.
Пробуем работать в Arcgis 10.0 (ArcMap). Имеется слой с полигонами, необходимо проверить его на ошибки топологии и атрибутики в видимой области, допустим изначально проверяем весь слой, она нам выдает сколько ошибок в этом слое
затем хотим проверить какую-то часть слоя, несколько полигонов, но она нам выдает опять те же ошибки, то есть старую проверку не удаляет.
Подскажите пожалуйста, можно ли её удалить, и как это сделать?...
Последний раз редактировалось CAC 31 окт 2012, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
eketerina
Re: Выделение нужной области объектов для проверки топологии
Сообщение eketerina »
Знаю только как из всего списка ошибок получить список ошибок именно на этом экстенте. В таблице ошибок топологии нажать "Search Now", а там уже что-то с этим конкретным списком делать. Может такой вариант вам подойдет.
CAC
Сообщение CAC »
eketerina, спасибо за ответ, решил уже вопрос. нашел способ как удалять топологию, тему можно стереть :!:
