offline установка раширений для QGIS
Коллеги, не смог найти, как скачать весь официальный репозиторий плагинов для локальной установки (нужно что-то типа списка http://pyqgis.org/repo/contributed, но там список официальных плагинов пустой, а скачивать из cvs слишком муторно)
Re: offline установка раширений для QGIS
Загрузить описание репозитория в формате xml, распарсить, пройтись wget'ом по ссылкам. XML репозитория вот.gamm писал(а):Коллеги, не смог найти, как скачать весь официальный репозиторий плагинов для локальной установки
Конечно пустой, это же старый репозиторий с contributed модулями.gamm писал(а):нужно что-то типа списка http://pyqgis.org/repo/contributed, но там список официальных плагинов пустой, а скачивать из cvs слишком муторно
там нет прямых ссылок на zip-файлы, нужно писать скрипт, который будет имитировать "кликанье" - в этом и проблема. Даже после скачивания ссылка все равно на (псевдо) папку http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Pl ... /download/, а не сам файл
«Не верю!» © К.С. Станиславскийgamm писал(а):там нет прямых ссылок на zip-файлы, нужно писать скрипт, который будет имитировать "кликанье" - в этом и проблема.
Как же тогда установщик загружает модули по-вашему? Ссылка на загрузку задаётся элементом <download_url>, и по указанному там адресу все прекрасно загружается.
смотрим в сырцы:
видим ровно то, что я сказал: http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Pl ... /download/
сохранится index.htm или что-то типа этого
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/static/style/plugins.xsl" ?>
<plugins>
<pyqgis_plugin name="Acca plugin" version="0.3">
<description><![CDATA[Plugin implements ACCA algorithm]]></description>
<version>0.3</version>
<qgis_minimum_version>1.0</qgis_minimum_version>
<homepage>http://gis-lab.info/qa/qgis-acca.html</homepage>
<file_name>Acca_Plugin.0.3.zip</file_name>
<icon></icon>
<author_name>Bastrakov Sergey</author_name>
<download_url>http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Plugin/version/0.3/download/</download_url>
<uploaded_by>Sergey</uploaded_by>
<create_date>2012-07-10T04:25:53.848220</create_date>
<update_date>2012-10-07T11:03:37.082165</update_date>
<experimental>False</experimental>
<deprecated>False</deprecated>
<tracker></tracker>
<repository>https://github.com/sergey-bastrakov/Acca_Plugin</repository>
<tags>acca,landsat,cloud</tags>
</pyqgis_plugin>сохранится index.htm или что-то типа этого
Смотрим в загруженный таким образом index.html
видим ровно то, что я сказал: ссылка прямая, загружается архив с модулем.
Hint: используйте ключ -o wget для переопределения имени файла
PK
q§ý@
Acca_Plugin/P@GAWS
ÚîMAcca_Plugin/acca.pyíír۸ñ¿U&92¦i}XN¢3=£ÈvÎs¶ì³ìæ2>JKDG"²»ޓõG©¯Ð] ~JÓöG5»ýÂbæ_ÿø狿ì.=w÷βw©ý@+êØ[ü®§GÆøwaº>qƤ=d1[N,[ß
à&»Ïû¦K[då,ÉдKGç»ÖÝÒ>1íѮ㒹3²ƫ´.íu?¥ħîÜCøò¡{C>Pºæ\.ïfYCj{ÀxS:"w!&s|ôB>ȉ¨MßrlP
ú]ò@]ÞIS QjÄq4é#ÿ.q8R¦WdfúñàÄShAäSgFæ£5;J/gZÀÉÇÓë.n®I»û|l_]µ»ן~pÐ
ôÒ ³拙¸aj®iû+Aãüøªó
PÈzÌÒQߴfý'бÎFdj>PÐõZÀIÎbU®Å9sì×ݬdfíøñσ©ï/Z»»úÄ^ê;ٝX¼ÝCàhì:sr¹úÅßÓñ;È-HËë}½>x+?:ބ:úd!ῼÇ^Ϋ?ù֜òç¹éOùó̙¯áÌô<ÒÁ (¿\O]jÔÖNo0è^
:g7GF5n8:>9íµ°é´7èýÔ>ºøhԫqSçâæ,é¬å<Hint: используйте ключ -o wget для переопределения имени файла
если перейти по
то у меня предлагается загрузить архив с модулем
у меня FlashGet, он ссылки такого типа не не грузит(ругается, что index.html не того вида) ... ща wget попробую ... таки да, скачался.
P.S. прямой ссылки (с именем файла) все равно нет, там какой-то механизм работает.
Какой модуль? Можно скриншот ошибки? Что лежит в каталоге "/home/nariman/.qgis//python/plugins"?Nariman писал(а): Не удалось распаковать архив модуля. Возможно, файл повреждён или отсутствует в репозитории. Данная ошибка также может возникать при отсутствии прав на запись в каталог модулей:
Каталог ".qgis" находится в каталоге "/home/nariman/", для отображения в файловом менеджере надо включить отображение скрытых файлов (Ctrl+H) или через меню.Nariman писал(а): в папке же /home я не нашел папки .qgis. В убунту чайник не судите сторого.
- Ваше звание: Завсегдатай
А можно уточить, есть ли смысл офлайн установки ?( в случае с Nariman)
тогда зачем вы пишете в эту тему?
Да, нужно было. Просьба модератору форума QGIS перенести потом в новую тему.Nariman писал(а):В моем случае нужно было создать новую тему?Максим Дубинин писал(а):тогда зачем вы пишете в эту тему?
Я не Максим, но рискну предложить такое название темы: "Ошибка при установке плагина RuGeocoder".Nariman писал(а):Максим Дубинин, тему предлагаете назвать не- offline установка раширений для QGIS??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
