offline установка раширений для QGIS
Сообщение gamm »
Коллеги, не смог найти, как скачать весь официальный репозиторий плагинов для локальной установки (нужно что-то типа списка http://pyqgis.org/repo/contributed, но там список официальных плагинов пустой, а скачивать из cvs слишком муторно)
Re: offline установка раширений для QGIS
Сообщение Voltron »
gamm писал(а):Коллеги, не смог найти, как скачать весь официальный репозиторий плагинов для локальной установки
Загрузить описание репозитория в формате xml, распарсить, пройтись wget'ом по ссылкам. XML репозитория вот.
gamm писал(а):нужно что-то типа списка http://pyqgis.org/repo/contributed, но там список официальных плагинов пустой, а скачивать из cvs слишком муторно
Конечно пустой, это же старый репозиторий с contributed модулями.
Сообщение gamm »
там нет прямых ссылок на zip-файлы, нужно писать скрипт, который будет имитировать "кликанье" - в этом и проблема. Даже после скачивания ссылка все равно на (псевдо) папку http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Pl ... /download/, а не сам файл
Сообщение Voltron »
gamm писал(а):там нет прямых ссылок на zip-файлы, нужно писать скрипт, который будет имитировать "кликанье" - в этом и проблема.
«Не верю!» © К.С. Станиславский
Как же тогда установщик загружает модули по-вашему? Ссылка на загрузку задаётся элементом <download_url>, и по указанному там адресу все прекрасно загружается.
Сообщение gamm »
смотрим в сырцы:
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/static/style/plugins.xsl" ?>
<plugins>
    <pyqgis_plugin name="Acca plugin" version="0.3">
        <description><![CDATA[Plugin implements ACCA algorithm]]></description>
        <version>0.3</version>
        <qgis_minimum_version>1.0</qgis_minimum_version>
        <homepage>http://gis-lab.info/qa/qgis-acca.html</homepage>
        <file_name>Acca_Plugin.0.3.zip</file_name>
        <icon></icon>
        <author_name>Bastrakov Sergey</author_name>
        <download_url>http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Plugin/version/0.3/download/</download_url>
        <uploaded_by>Sergey</uploaded_by>
        <create_date>2012-07-10T04:25:53.848220</create_date>
        <update_date>2012-10-07T11:03:37.082165</update_date>
        <experimental>False</experimental>
        <deprecated>False</deprecated>
        <tracker></tracker>
        <repository>https://github.com/sergey-bastrakov/Acca_Plugin</repository>
        <tags>acca,landsat,cloud</tags>
    </pyqgis_plugin>
видим ровно то, что я сказал: http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Pl ... /download/
сохранится index.htm или что-то типа этого
Сообщение Voltron »
Смотрим в загруженный таким образом index.html
PK
q§ý@
    Acca_Plugin/P@GAWS
ÚîMAcca_Plugin/acca.pyíír۸ñ¿U&92¦i}XN¢3=£ÈvÎs¶ì³ìæ2>JKDG"²­»ޓõG©¯Ð] ~JÓöG5»ýÂbæ_ÿø狿ì.=w÷βw©ý@+êØ[ü®§GÆ֌øwaº>qƤ=d1[N,[ß
à&»Ïû¦K[då,ÉдKGç»ÖÝÒ>1íѮ㒹3²ƫ´.íu?¥ħîÜCøò¡{C>Pºæ\.ïf֐YCj{ÀxS:"w!&s|ôB>ȉ¨MßrlP
        ú]ò@]ÞIS	QjÄq4é#ÿ.q8R¦WdfúñàÄShAäSgFæ£5;J/gZÀÉÇÓë.n®I»û|l_]µ»ן~pÐ
ôÒ ³拙¸aj®iû+Aãüøªó
PÈzÌÒQߴfý'бÎFdj>PÐõZÀIÎbU®Å9sì×ݬdfíøñσ©ï/Z»»úÄ^ê;ٝX¼ÝCàhì:sr¹úÅßÓñ;È-HËë}½>x+?:ބ:úd!ῼÇ^Ϋ?ù֜òç¹éOùó̙¯­­áÌô<ÒÁ	(¿\O]jÔÖNo0è^
                                             :g7GF5n8:>9íµ°é´7èýÔ>ºøhԫqSçâæ,é¬å<
видим ровно то, что я сказал: ссылка прямая, загружается архив с модулем.
Hint: используйте ключ -o wget для переопределения имени файла
Сообщение Максим Дубинин »
если перейти по
то у меня предлагается загрузить архив с модулем
Сообщение gamm »
у меня FlashGet, он ссылки такого типа не не грузит(ругается, что index.html не того вида) ... ща wget попробую ... таки да, скачался.
P.S. прямой ссылки (с именем файла) все равно нет, там какой-то механизм работает.
Сообщение Александр Мурый »
Nariman писал(а): Не удалось распаковать архив модуля. Возможно, файл повреждён или отсутствует в репозитории. Данная ошибка также может возникать при отсутствии прав на запись в каталог модулей:
/home/nariman/.qgis//python/plugins
Какой модуль? Можно скриншот ошибки? Что лежит в каталоге "/home/nariman/.qgis//python/plugins"?
Nariman писал(а): в папке же /home я не нашел папки .qgis. В убунту чайник не судите сторого.
Каталог ".qgis" находится в каталоге "/home/nariman/", для отображения в файловом менеджере надо включить отображение скрытых файлов (Ctrl+H) или через меню.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
А можно уточить, есть ли смысл офлайн установки ?( в случае с Nariman)
тогда зачем вы пишете в эту тему?
Nariman писал(а):
Максим Дубинин писал(а):тогда зачем вы пишете в эту тему?
В моем случае нужно было создать новую тему?
Да, нужно было. Просьба модератору форума QGIS перенести потом в новую тему.
Nariman писал(а):Максим Дубинин, тему предлагаете назвать не- offline установка раширений для QGIS??
Я не Максим, но рискну предложить такое название темы: "Ошибка при установке плагина RuGeocoder".
