mapinfo.prj с аффинными параметрами в EPSG
vitte
Есть описание СК в mapinfo.prj включающее аффинные преобразования, как используя эту информацию определить пользовательскую СК с ложным кодом epsg? Вопрос касается именно аффинных параметров, если я правильно понял QGIS при чтении tab файла с такой СК эти параметры не учитывает. Или я ошибаюсь?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: mapinfo.prj с аффинными параметрами в EPSG
Показать строку описания СК можете?vitte писал(а):Есть описание СК в mapinfo.prj включающее аффинные преобразования...
vitte
перекинул в личку
- dab
- Ваше звание: Гуру
Получил
Вы правы.vitte писал(а):... если я правильно понял QGIS при чтении tab файла с такой СК эти параметры не учитывает. Или я ошибаюсь?
Судя по https://trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParms, с использованием 6 параметров аффиного - никак.vitte писал(а):Есть описание СК в mapinfo.prj включающее аффинные преобразования, как используя эту информацию определить пользовательскую СК с ложным кодом epsg?
vitte
Понятно. Спасибо за ответ.
Может тогда посоветуете наиболее оптимальный путь. Задача: есть мапинфовские данные в СК с афинными преобразованиями, нужно перекинуть их в БД Postgres. Из БД они будут дергаться мапсервером.
В какой СК лучше хранить данные в БД, с учетом того что предполагается их совмещение с гугловскими данными?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Может тогда в EPSG:3857vitte писал(а):В какой СК лучше хранить данные в БД, с учетом того что предполагается их совмещение с гугловскими данными?
Пересчитать данные из СК с афинными преобразованиями во что-то менее экзотическое и уже его экспортировать в базу...
vitte
да, спасибо, так и сделал - перевел все данные в эту же СК но уже без аффииных, с ними и буду работать
