mapinfo.prj с аффинными параметрами в EPSG
vitte
Сообщение vitte » 21 окт 2012, 08:21
Есть описание СК в mapinfo.prj включающее аффинные преобразования, как используя эту информацию определить пользовательскую СК с ложным кодом epsg? Вопрос касается именно аффинных параметров, если я правильно понял QGIS при чтении tab файла с такой СК эти параметры не учитывает. Или я ошибаюсь?
dab
Ваше звание: Гуру
Re: mapinfo.prj с аффинными параметрами в EPSG
Сообщение dab » 21 окт 2012, 13:47
vitte писал(а):Есть описание СК в mapinfo.prj включающее аффинные преобразования...
Показать строку описания СК можете?
vitte
Сообщение vitte » 22 окт 2012, 05:53
перекинул в личку
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 22 окт 2012, 07:11
Получил
vitte писал(а):... если я правильно понял QGIS при чтении tab файла с такой СК эти параметры не учитывает. Или я ошибаюсь?
Вы правы.
vitte писал(а):Есть описание СК в mapinfo.prj включающее аффинные преобразования, как используя эту информацию определить пользовательскую СК с ложным кодом epsg?
Судя по https://trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParms, с использованием 6 параметров аффиного - никак.
vitte
Сообщение vitte » 22 окт 2012, 08:01
Понятно. Спасибо за ответ.
Может тогда посоветуете наиболее оптимальный путь. Задача: есть мапинфовские данные в СК с афинными преобразованиями, нужно перекинуть их в БД Postgres. Из БД они будут дергаться мапсервером.
В какой СК лучше хранить данные в БД, с учетом того что предполагается их совмещение с гугловскими данными?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 22 окт 2012, 08:52
vitte писал(а):В какой СК лучше хранить данные в БД, с учетом того что предполагается их совмещение с гугловскими данными?
Может тогда в EPSG:3857
Сообщение Донецков » 22 окт 2012, 09:49
Пересчитать данные из СК с афинными преобразованиями во что-то менее экзотическое и уже его экспортировать в базу...
vitte
Сообщение vitte » 22 окт 2012, 13:31
да, спасибо, так и сделал - перевел все данные в эту же СК но уже без аффииных, с ними и буду работать
Вернуться в «Общий - ПО»
