посоветуйте ГИС для каталогизации инженерных изысканий.
Sta1917
Здравствуйте, работаю в геодезии, но с ГИС сталкнулся совсем недавно. Хочу попробовать на основе ГИС создать визуальный каталог выполненных работ.
Посоветуйте в чем можно реализовать такую идею:
Есть растровая карта из Google привязанная в WGS-84, на ней нанесены замкнутые полигоны с гиперссылкой - границы выполненных объектов: по геодезии с обычной штриховкой, по геологии с точечной. Выделил штриховку, появилась семантика (год работы, шифр, Заказчик и т.д.), нажал на гиперссылку - попал в папку объекта. Чтобы была возможность поиска по семантике, например только по шифру и году в геодезии. Работа с единой базой данных лежащей на сервере.
Желательно:
импорт/экспорт семантики из Exel;
импорт/экспорт полигонов из AutoCAD;
импорт KML
P.S.: Возможно уже есть готовые решения, тогда прошу направить в нужную сторону.
Желательно:
импорт KML
Re: посоветуйте ГИС для каталогизации инженерных изысканий.
Попробуйте на QGIS реализовать, всё необходимое там есть. На сайте лежит русскоязычная документация, имеется возможность получить коммерческую поддержку
AutoCAD Map 3D + MapGuide
хардкорный вариант - AutoCAD TopoBase
Saimon
Хардкорный вариант это будет что-нибудь на базе Intergraph типа TerraShare...trir писал(а):AutoCAD Map 3D + MapGuide
Sta1917
Это все хорошо, но "стоит денег" т.к. лицензирование и до нас добралось.AutoCAD Map 3D + MapGuide, AutoCAD TopoBase
Предлагали попробовать MapInfo, помимо QGIS (спасибо Voltron) присматриваюсь к ObjectLand и ГИС "ИнГео". Попробовал ObjectLand, не понравилась невозможность перемещения мышью. Что посоветуете, чтобы попроще в овоении?
- geodesist.ru
Мне кажется вы ставите, задачу не совсем до конца.Sta1917 писал(а):Здравствуйте, работаю в геодезии, но с ГИС сталкнулся совсем недавно. Хочу попробовать на основе ГИС создать визуальный каталог выполненных работ.
Желательно:
импорт KML
Пусть у вас будет несколько слоев позволяющих вам отслеживать историю ваших объектов.
Но можно ведь добавлять и сами материалы съемки, так же по слоям, тем самым у вас будет полноценный архив предприятия
- dab
- Ваше звание: Гуру
Ну тогда уже посмотрите и Панораму Мини http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htmSta1917 писал(а):... присматриваюсь к ObjectLand и ГИС "ИнГео"...
Конкретно для решения Вашей задачи, я бы выбрал Панораму из этих трёх продуктов.
Из всего вышеперечисленно, проще в освоении всё-таки MapInfo, но её стоимость несоразмерна решению Вашей задачи.Sta1917 писал(а):... Что посоветуете, чтобы попроще в овоении?
Всё вышесказанное субъективно, разумеется, из личного опыта и восприятия.
Sta1917
Это общая идея, по мере использования, конечно, будут появлятся различные "хотелки". Раньше был человек который занимался подобным каталогизированием в бумажном виде. Хотим сделать подобное в электронном. Смысл подгружать съемки? Есть подобный опыт? Хочется сделать "на века" и чем больше будет в чертеже тем больше будет тормозить (или в ГИС не так как в AutoCAD?)geodesist.ru писал(а):Мне кажется вы ставите, задачу не совсем до конца.
На первый взгляд более понятна чем ObjectLanddab писал(а):Ну тогда уже посмотрите и Панораму Мини
Полностью согласен, но есть возможность разжится парой сетевых лицензий=) + необходимо научить пользоваться "теток"dab писал(а):MapInfo, но её стоимость несоразмерна решению Вашей задачи
Если работаете с геодезией, должен быть AutoCAD Civil 3D.
А MapGuide OpenSource - бесплатен.
Так что это не "стоит денег"
Sta1917
Съемку вычерчиваем в менее ресурсоемких программах, более адаптированных для России. Civil 3D больше для проектировщиков.trir писал(а):Если работаете с геодезией, должен быть AutoCAD Civil 3D
Как я понял это отдельное приложение (AutoCAD MAP 3D не требуется) с помощью которого можно подключиться к серверу и пользоваться из браузера, правильно?trir писал(а):А MapGuide OpenSource - бесплатен.
P.S.: Использование браузера это интересно.
Интересно в каких, я знаю только две - Credo и Робур?Съемку вычерчиваем в менее ресурсоемких программах, более адаптированных для России.
Типа да, но для создания "карт" лучше использовать GUI, например - MapGuide Maestro или Infrastructure Studio (а он уже платный). Только данные должны быть уже готовые, редактировать их там нечем. Но редактировать можно в QGIS, хотя в Map 3D есть кнопочка - опубликовать в MapGuide.
Данные MapGuide может хранить у себя (sdf) а может брать и во внешней базе (PostGIS и т. п.).
- Вот пример, сделанный в Infrastructure Studio
- scr3mg.jpg (1.04 МБ) 14991 просмотр
anessifo
Intergraph GeoMedia
Sta1917
GeoniCS, Microstation, Тopocad, MicroSurveyCAD, Digitals, Пифагор... почти любая программа строящая поверхность.trir писал(а):Интересно в каких, я знаю только две - Credo и Робур?
Редактировать ничего не требуется, необходимый минимум: создать (импортировать) полигон по форме объекта и импортировать семантику из Ecxel. Чтобы по этой семантике можно было найти созданные полигоны.trir писал(а):Типа да, но для создания "карт" лучше использовать GUI, например - MapGuide Maestro или Infrastructure Studio (а он уже платный). Только данные должны быть уже готовые, редактировать их там нечем. Но редактировать можно в QGIS, хотя в Map 3D есть кнопочка - опубликовать в MapGuide.
MapGuide Maestro - как я понял бесплатен. По MapGuide есть русскоязычная документация? А то все английский, немецкий...
tsarev
А я бы для начала взял Google Earth - нанес бы на него полигон по геодезии, по геологии, прикрутил бы линки на выполненные проекты и посмотрел бы на то, что получилось.
Сразу станет ясно: что нужно, а что не нужно.
Файл в формате KML/KMZ потом можно будет импортнуть в выбранную оболочку
Sta1917
Попробовал, наглядно. Не хватает "клички" объекта по центру контура, семантики и поиска по ней. Читаю док-ю по Qgis, если там есть удобный поиск, остановлюсь на нем. К сожалению с MapGuide разобраться с "наскоку" не удалось.tsarev писал(а):А я бы для начала взял Google Earth - нанес бы на него полигон ... прикрутил бы линки
