ATCOR2 для ERDAS Imagine 2010
li_sasha
Сообщение li_sasha »
Помогите разобраться с инструментом ATCOR2.
Мне нужно сделать атмосферную коррекцию некоторых растров. Как пользоваться данным инструментом? Читал мануал, ничего не понял.
Заранее спасибо всем ответившим.
Ваше звание: хрюкало
Re: ATCOR2 для ERDAS Imagine 2010
Сообщение nadiopt »
некоторые растры в студию
Saimon
Сообщение Saimon »
Что за версия ПО, что за снимки.
На каком этапе споткнулись.
dime1
Сообщение dime1 »
О, пока в теме есть люди, понимающие в атмосферной коррекции, я тоже присоединюсь к вопросу)
У меня снимки Landsat ETM+ SLC-on уровня L1T в комбинации 7-4-2 + 8. Подскажите, каков алгоритм в ArcGIS 10.1? А то есть снимок с большим количеством туч на нём, а на остальных заметна дымка. Каналы корректируются отдельно?
Сообщение nadiopt »
а что в арке есть аткор? а мужики-то не знают...
в энви и эрдасе каналы корректируются вместе. Тучи не испарятся, их надо просто отмаскировать, а вот для дымки аткоры годятся.
для создания маски облаков есть алгоритм в кугисе:
http://gis-lab.info/qa/qgis-acca.html
li_sasha
Saimon писал(а):Что за версия ПО, что за снимки.
версия ПО ERDAS Imagine 2010. снимки SPOT5
для начала хочу понять, как пользоваться инструментом "Validate Spectra".
Saimon
Сообщение Saimon »
Обновления для ERDAS и ATCOR стоят?
Если Вы читали "Быстрое руководство для новых пользователей: Основы ATCOR за 10 минут" из состава документации (стр. 7), то там достаточно подробно расписано:
Данный инструмент необходим для проверки правильного выбора модели атмосферы и видимости.
Вы выбираете несколько точек на снимке, он строит справа на графике для каждой из точек спектральную кривую.
После этого необходимо загрузить референсные спектральные кривые из библиотеки пригораммы и сравнить их.
Если совпадает то параметры атмосферы подобраны правильно, если нет, то подбирать новые.
li_sasha
Saimon писал(а):Обновления для ERDAS и ATCOR стоят?
а как подбирать новые параметры?
Saimon
Сообщение Saimon »
Изменять на вклдаке Atmospheric Selection главного диалога, видимость можно изменять прямо в диалоге.
Почитайте документQuick-Guide_for_New_Users-ATCOR_Basics_in_10_Minutes.pdf, лежит в папке Х:\ERDAS\ERDAS Desktop 2011\ATCOR\documentation
li_sasha
Saimon писал(а):Изменять на вклдаке Atmospheric Selection главного диалога, видимость можно изменять прямо в диалоге.
спасибо за ответ.
еще вопрос, а как создать новый файл калибровки?
так же появляются некоторые ошибки:
Когда выполняю HAZE CORRECTION, выходит ошибка "Haze correction not possiable: correction coeficent for VIS band is bellow critical value = 0.8". как это можно исправить?
Последний раз редактировалось li_sasha 17 окт 2012, 12:08, всего редактировалось 2 раза.
li_sasha
nadiopt писал(а):а что в арке есть аткор? а мужики-то не знают...
а можно ли создать маску облаков в ERDASе, если да то как?
Saimon
Сообщение Saimon »
спасибо за ответ.
1. Калибровка производится на вкладке Calibration окна Spectra Module.
2. Можно попробовать исправить это изменение параметров: размера маски, метода коррекции, пороги
li_sasha
спасибо за ответ.
1. после калибровки на вкладке Calibration результат получается в виде белого цвета, то есть кроме белого цвета ничего нет.
2. Изменения параметров не получилось, ошибка продолжает выходить.
что еще можно сделать?
спасибо за ответ
li_sasha
какое обновление вы имеете в виду?
Saimon
Сообщение Saimon »
1. Необходимо смотреть данные, правильно ли был выбран спутник и другие начальные параметры?
2. По поводу калибровки странно, не могли бы вы по пунктам подробно описать свои действия (что как и в каком порядке).
3. Обновления для ERDAS-а и для ATCOR-а
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
