"Вытащить" описание графа дорог из шейп-файла
NeoFit
Есть шейп-файл, при загрузке которого в ArcMap показывается граф дорог ( в комплекте также имется атрибутивный файл dbf).
Как извлечь из него описание этого графа (в виде набора вершин, ребер связей между ними)?
Спасибо.
Спасибо.
Re: "Вытащить" описание графа дорог из шейп-файла
Пример в студию, хотя бы структуру
NeoFit
Структура мне не известна. Файл прилагаю
- netsimpl.shp
- (8.74 МБ) 931 скачивание
Так вы бы приложили и его, что ли. И *.shx тоже не повредит.NeoFit писал(а):в комплекте также имется атрибутивный файл dbf
NeoFit
Оригинальный dbf слишком велик. Прилагаю фрагмент.
Поля таблицы Attr.doc- Описание таблицы атрибутов
- (32.5 КБ) 849 скачиваний
ATTR.DBF- Фрагмент таблицы атрибутов
- (1.2 КБ) 924 скачивания
- netsimpl.shx
- (594.57 КБ) 817 скачиваний
насколько я понимаю, граф (мат.модель) не хранится в ESRI Shape формате, он может рассчитываться на его основе, но в нем не хранится. Чтобы получить граф, вам нужно знать как это делает Arcmap.
Или вы графом называете просто набор геометрических примитивов?
dime1
а это разве не про графики, которые гистограмма, круговые и т.п. диаграммы?
NeoFit
Если бы я знал, как это делает АркМап, то, думаю, смог бы повторить. Увы. Но я знаю, что если АркМап это делает, то, значит, в шейп-файле имеется вся необходимая информация для построения графа. Ведь dbf ничего полезного в этом смысле не содержит (ну разве что задает ориентацию ребер).Максим Дубинин писал(а):насколько я понимаю, граф (мат.модель) не хранится в ESRI Shape формате, он может рассчитываться на его основе, но в нем не хранится. Чтобы получить граф, вам нужно знать как это делает Arcmap.
Графом я называю описание набора "примитивов" и отношений между ними, достаточное для того, чтобы оный граф построить. Конечная цель - расчет маршрутов на графе. Промежуточная - затолкать это описание в Oracle.
NeoFit
Ага, спасибо. Но мне кажется, это про построение графиковdime1 писал(а):не то? - http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 0037000000
Последний раз редактировалось NeoFit 16 окт 2012, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
dime1
сорри, а как тогда на английском будет "граф"?
NeoFit
Так и будет: graphdime1 писал(а):сорри, а как тогда на английском будет "граф"?
Т.е. вам надо на основе shp-файла построить в БД Oracle граф дорог для расчёта маршрутов, так? Мне кажется, или для этого надо знать требования самой СУБД? И для начала загнать этот shp-файл в базу данных.
Я сам совсем не разбираюсь, но ссылки дам
По запросу "oracle+spatial routing" гугл находит довольно много.
NeoFit
Так это и есть проблема. Для этого мне нужно либо знать его структуру, либо найти инструмент, позволяющий вытащить из него данные в понятном для меня (структурированном) виде. Дальше я уже буду думать - использовать для трассировки Оракл spatial или написать свою процедурку.amuriy писал(а): И для начала загнать этот shp-файл в базу данных.
А какой вид данных является понятным для вас?NeoFit писал(а): Для этого мне нужно либо знать его структуру, либо найти инструмент, позволяющий вытащить из него данные в понятном для меня (структурированном) виде.
И ещё вопрос: если не важно, с помощью какого инструмента строить граф дорог и проводить маршруты, может быть, вам стоит обратить внимание на открытые/свободные ГИС/БД, например, pgRouting?
