"Вытащить" описание графа дорог из шейп-файла
NeoFit
Сообщение NeoFit » 15 окт 2012, 17:09
Есть шейп-файл, при загрузке которого в ArcMap показывается граф дорог ( в комплекте также имется атрибутивный файл dbf).
Как извлечь из него описание этого графа (в виде набора вершин, ребер связей между ними)?
Спасибо.
Re: "Вытащить" описание графа дорог из шейп-файла
Сообщение trir » 15 окт 2012, 19:07
Пример в студию, хотя бы структуру
NeoFit
Сообщение NeoFit » 16 окт 2012, 08:56
Структура мне не известна. Файл прилагаю
netsimpl.shp
(8.74 МБ) 848 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 16 окт 2012, 13:35
NeoFit писал(а):в комплекте также имется атрибутивный файл dbf
Так вы бы приложили и его, что ли. И *.shx тоже не повредит.
NeoFit
Сообщение NeoFit » 16 окт 2012, 14:26
Оригинальный dbf слишком велик. Прилагаю фрагмент.
Поля таблицы Attr.doc
Описание таблицы атрибутов
(32.5 КБ) 805 скачиваний
ATTR.DBF
Фрагмент таблицы атрибутов
(1.2 КБ) 869 скачиваний
netsimpl.shx
(594.57 КБ) 764 скачивания
Сообщение Максим Дубинин » 16 окт 2012, 14:31
насколько я понимаю, граф (мат.модель) не хранится в ESRI Shape формате, он может рассчитываться на его основе, но в нем не хранится. Чтобы получить граф, вам нужно знать как это делает Arcmap.
Или вы графом называете просто набор геометрических примитивов?
dime1
Сообщение dime1 » 16 окт 2012, 14:56
Сообщение Максим Дубинин » 16 окт 2012, 15:20
а это разве не про графики, которые гистограмма, круговые и т.п. диаграммы?
NeoFit
Сообщение NeoFit » 16 окт 2012, 15:26
Максим Дубинин писал(а):насколько я понимаю, граф (мат.модель) не хранится в ESRI Shape формате, он может рассчитываться на его основе, но в нем не хранится. Чтобы получить граф, вам нужно знать как это делает Arcmap.
Если бы я знал, как это делает АркМап, то, думаю, смог бы повторить. Увы. Но я знаю, что если АркМап это делает, то, значит, в шейп-файле имеется вся необходимая информация для построения графа. Ведь dbf ничего полезного в этом смысле не содержит (ну разве что задает ориентацию ребер).
Графом я называю описание набора "примитивов" и отношений между ними, достаточное для того, чтобы оный граф построить. Конечная цель - расчет маршрутов на графе. Промежуточная - затолкать это описание в Oracle.
NeoFit
Сообщение NeoFit » 16 окт 2012, 15:43
Ага, спасибо. Но мне кажется, это про построение графиков :(.
Последний раз редактировалось NeoFit 16 окт 2012, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Сообщение dime1 » 16 окт 2012, 15:46
сорри, а как тогда на английском будет "граф"?
NeoFit
Сообщение NeoFit » 16 окт 2012, 15:48
dime1 писал(а):сорри, а как тогда на английском будет "граф"?
Так и будет: graph
Сообщение Александр Мурый » 16 окт 2012, 15:52
Т.е. вам надо на основе shp-файла построить в БД Oracle граф дорог для расчёта маршрутов, так? Мне кажется, или для этого надо знать требования самой СУБД? И для начала загнать этот shp-файл в базу данных.
Я сам совсем не разбираюсь, но ссылки дам :)
По запросу "oracle+spatial routing" гугл находит довольно много.
NeoFit
Сообщение NeoFit » 16 окт 2012, 16:14
amuriy писал(а): И для начала загнать этот shp-файл в базу данных.
Так это и есть проблема. Для этого мне нужно либо знать его структуру, либо найти инструмент, позволяющий вытащить из него данные в понятном для меня (структурированном) виде. Дальше я уже буду думать - использовать для трассировки Оракл spatial или написать свою процедурку.
Сообщение Александр Мурый » 16 окт 2012, 16:24
NeoFit писал(а): Для этого мне нужно либо знать его структуру, либо найти инструмент, позволяющий вытащить из него данные в понятном для меня (структурированном) виде.
А какой вид данных является понятным для вас?
И ещё вопрос: если не важно, с помощью какого инструмента строить граф дорог и проводить маршруты, может быть, вам стоит обратить внимание на открытые/свободные ГИС/БД, например, pgRouting?
Вернуться в «Общие вопросы»
