Создание выкопировки
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Создание выкопировки
Сообщение ericsson »
Есть множество программ, в которых осуществляется переход от одной системы координат к другой. Но нужны правильные параметры. Если это - ваша работа, то требуйте необходимое с тех, кто дает данные и так далее. Иначе это не работа, а "пойди туда, не знаю куда".
bingeomap
Сообщение bingeomap »
Вы это место можете найти в Гугл?
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Донецков »
Крым - значит СК-63 блок X, у вас 4 зона...
С прошлого года на Украине, если не ошибаюсь параметры СК-63 не секретны. Так что ищите...
В Digital есть пересчет, но для того чтобы он работал, так же нужно ввести параметры СК, т.к. по умолчанию в нем только пример по одной из СК...
irensaki
Сообщение irensaki »
А как в Digital переводить вы знаете? Если да, то распишите подробней пожалуйста
bingeomap
Irensaki, как переводит в программе это не проблема. Проблема в определений или нахождений параметров СК-63, зона Х..... Вот поэтому мы все зацепились и не можем решит вашу задачу.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Voltron »
irensaki писал(а):А случайно не знаете в Digital по моему можно перевести систему координат. Только как?
Можно, читайте документацию. Если из нее не понятно ­— спрашивайте на форуме Digitals, там активно отвечают.
В первом приближении, на основе российских нормативов по ГОСТ от 2008 г.:
45.16679063 с.ш., 33.25677699 в.д.
а для Украины параметров новой СК от 2000 г не знаю...
Вернуться в «Общий - ПО»
