Помогите перевести изолинии в полигоны
Volhv
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Имеется каркасная карта построенная в Surfer она состоит из изолиний, можно ли как то перевести изолинии в полигоны?
dime1
Re: Помогите перевести изолинии в полигоны
вы потом из Сёрфера будете экспортировать в другой софт?
Возможно вам поможет на вкладке levels поставить галочку fill contours. Если нет, то опишите задачу.
- novia
какой софт имеется?
Volhv
имеется ArcMap 10
Volhv
экспортировать буду тоже в ArcMap. Где находиться вкладка Levels? извините за глупые вопросы, но я совсем чайник
dime1
Я просто решал подобную задачу с Сёрфер-МапИнфо.
Обязательно указывайте координатную систему. Подписывать лейблы лучше в самом ArcMap, т.к. при экспорте подписей из Сёрфер они получаются размытыми. При экспорте попробуйте варианты в SHP options, зависит от того как вам нужно подписать изолинии. Лучше также экспортировать без countur lines. Если будет рамка, которая не нужна, то убирайте галочки с Axis в сёрфер и делайте "Export без Selected object only".
А вообще построить поверхность можно и в ArcMap.
Последний раз редактировалось dime1 30 ноя 2012, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Volhv
получилось, ребят огромное вам спасибо)
- novia
помимо surfer можно было использовать инструмент геообработки feature to polygon, который из областей, окруженных замкнутыми линиями так же создал бы полигоны.Volhv писал(а):имеется ArcMap 10
lam
При наличии соответствующей лицензииnovia писал(а):помимо surfer можно было использовать инструмент геообработки feature to polygon, который из областей, окруженных замкнутыми линиями так же создал бы полигоны.Volhv писал(а):имеется ArcMap 10
- novia
само собой)lam писал(а):При наличии соответствующей лицензииnovia писал(а):помимо surfer можно было использовать инструмент геообработки feature to polygon, который из областей, окруженных замкнутыми линиями так же создал бы полигоны.Volhv писал(а):имеется ArcMap 10
з.ы. позажрались мы тут - пользователи ArcInfo 10.x))
- novia
Жить становится проще) появился скрипт для подготовки данных для отображения изолиний с послойной окраской
Последний раз редактировалось novia 05 янв 2013, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
lam
Скрипт супер, хочу уточнить, что он работает только c gdb.novia писал(а):Жить становится проще) появился скрипт для подготовки данных для отображения изолиний с послойной окраской
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
