qGIS + PostreSQL проблема с подключением
Re: qGIS + PostreSQL проблема с подключением
Сообщение Максим Дубинин » 15 окт 2012, 15:03
кое какие из вопросов освещены тут: http://gis-lab.info/qa/postgis-row-level.html
Syllion
Сообщение Syllion » 15 окт 2012, 15:09
Я пробую подключиться к базе данных на другом компьютере сети. qGIS говорит, что реквизиты доступа правильные, но при попытке подключиться и посмотреть таблицы пишет:
"Соединение с базой данных установлено, но доступные таблицы не были найдены."
В чем может быть причина? Локальная БД заработала нормально.
И как я понял инструментом shp2pgsql в базу данных выгрузить изображения никак нельзя. Есть способы выгрузить в БД форматы кроме shp?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 окт 2012, 15:16
Элементарно - raster2pgsql. Только вот, PostGIS придётся обновить до версии 2 и в вашу БД можно будет загрузить все растры, поддерживаемые вашей GDAL.
Syllion
Сообщение Syllion » 15 окт 2012, 15:22
Не могли бы мне объяснить какую роль в ArcGIS играет ArcSDE и почему он тут не нужен?
А так же логику работы PostGIS? Пользователю присваивается таблица с пространственными данными и все загружаемые данные просто к ней обращаются за геометрией?
Нужно ли при экспорте указывать какие-то поля? А то я оставил значения по-умолчанию.
Первая выделенная колонка - понятно -- имя, а вот во второй? НЕ надо ли там geometry_columns написать? чтобы оно связалось правильно?
С PostGIS 2.0 не получилось т.к. наткнулся на проблему описанную тут
Последний раз редактировалось Syllion 15 окт 2012, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 окт 2012, 15:28
SRID надо указать.
Syllion
Сообщение Syllion » 15 окт 2012, 15:29
>SRID надо указать.
А что это такое и на основании какой логики указывать значение?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 окт 2012, 15:33
SRID, по-русски СК, система координат закодированная.
Syllion
Сообщение Syllion » 15 окт 2012, 15:39
Понял! Спасибо! А Geometry Column трогать не надо?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 окт 2012, 15:46
Не, не стоит - лучше оставить по умолчанию.
Syllion
Сообщение Syllion » 15 окт 2012, 16:01
Все! Спасибо! Кажается я понял почему у меня с БД на другом компе не соединяет. Вернее соединяет, но пишет, что там нет таблиц, хотя они там есть. У меня там БД с ArcGIS. И там есть все через SDE.
Буду признателен, если мне кто-либо сможет максимально просто объяснить что такое ArcSDE и что оно делает и почему тут его нет и все работает. Именно на простых и тупорных примерах. Просто до этого я думал, что это просто набор таблиц, которые пространственную шеометрию в себе модержат, теперь засомневался т.к. тогда не понятно что такое PostGIS и зачем его нужно было ставить? Или можно его было не ставить, а только ArcSDE?
Т.е. SDE и PostGIS это просто два набора пространственных таблиц? Одно и тоже, только от разных разработчиков?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 окт 2012, 16:04
Про ArcSDE спросите тут, а лучше справку сначала почитайте.
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
